Bonjour a tous
Je viens d'acheter une imprimante 3D d'occasion sur laquelle il y a un raspberry.
Le vendeur m'a fait une demo et commandé son imprimante a distance.
Mon problème est que chez moi je ne trouve pas le raspberry sur le réseau ( branché par cable.
je suis chez free
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Modération: @jeanhub Merci d'utiliser la fonction éditée au lieu de faire un double post à chaque fois, et par la même occasion je déplace le post dans la bonne section , car ci je ne me trompe pas , ta machine est une Anet
Modifié (le) par slayer-fr
Ton vendeur t'a fait la démonstration depuis le wifi ou le réseau filaire?
Modifié (le) par Maeke
le réseau filaire .
Je me suis branché à l'identique.
dans mes périphérie de ma box je vois le raspberry mais il est grisé donc impossible d'avoir son adresse IP
Vérifie l'adresse IP du PI et si elle est configurée manuellement ou via DHCP (ça, je ne sais pas faire en ligne de commande).
ifconfig
Vérifie aussi le parefeu.
sudo iptables -L
Oui, je penses que le pi a été configuré pour son réseau et n'a pas d'ip valide pour le tien.
ben là, pour l'instant, c'est pas dans mes connaissances, va falloir regarder les tutos.
que donnent les commandes que je t'ai donné plus haut ?
Envoyé de mon ONE en utilisant Tapatalk
Du coup tu peux expliquer pour ceux qui viendront après toi à rencontrer ce problème?
Il y a 18 heures, Maeke a dit :
effectivement ce serait sympa ;) merci à toi @jeanhub
Modifié (le) par papa50
@papa50 : si tu veux interpeller un membre, il faut mettre un @ devant son nom : par exemple @jeanhub
Un signal apparaîtra sur sa page d'accueil menant vers le message où il est cité.
Pour info, pour configurer rapidement en wifi sans avoir à se connecter au raspberry, si ça passe par octoprint, il suffit de mettre la micro sd du raspi sur un ordi, et d'éditer le fichier "octopi-network.txt" présent à la racine, où l'on pourra indiquer le SSID et mot de passe de son réseau wifi, et éventuellement remettre en DHCP si c'est configuré en IP fixe ;)
Edit : remarque, j'ai écrit WIFI, mais c'est pareil pour la connexion filaire. Il faut juste s'occuper de la partie "eth0" et pas "wlan0", qui est l'interface pour le wifi.
Modifié (le) par Invité
possible d'activer les deux en même temps, pour pouvoir la gérer depuis le pc fixe ou une tablette windows ou android en fonction des besoins?
Un Pi 3 toujours pas parti, depuis exactement 10 jours !!!
Merci pour les infos ;)
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
Euhh, je ne vois pas ce qui gênerait de faire ça, on peut bien utiliser deux type de connexion en même temps sur un PC :D
2 interfaces, 2 IP.
oui, on peut sur un pc, mais c'est pas le même os.
Windows, pas Windows, le fonctionnement de l'adressage IP est identique pour tous les appareils se connectant à un réseau, peu importe le système :D
Désolé je n'avais pas vu que l'on m'avais posé la question
toutes mes excuses.
Donc le problème était une non compatibilité  entre la  passerelle de ma box et mon raspbery ..
Ma box avait un masque en  ".0." alors que sur le raspbery c'est ".1."
J'ai changé l'adresse IP de la box et le problème était résolu
merci , trop sympa !!!
j'attends mon RPI 3 !
bon dimanche à toi
papa
