Jbs13 Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 Bonjour je viens de finir de monter mon nouveau jouet. Une Zonestar p 802 quelque chose. Elle a deux extrudeuse. Au niveau de la tête d'impression il y a deux ventilateurs un dirigé vers la pièce à imprimer et l'autre vers la tête. Est ce qu'il est normal que celui qui est dirigé vers la pièce ne tourne pas en permanence? Ou j'ai inversé le branchement des deux ventilateurs. Merci de me donner votre avis Bonne journée à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 Modération : je déplace le post dans une section plus approprié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 salut ton ventilateur doit surement être piloter par une sonde de température du coup il régule donc un peut normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 Normal. C'est le slicer qui détermine s'il est nécessaire de souffler sur la pièce ou pas. Généralement la première couche n'est pas ventilée, puis ça dépend du nombre de passages de la tête en peu de temps sur une surface restreinte. Exemple: impression d'un cône. La base n'a pas besoin d'être ventilée. Plus on se rapproche de la pointe, plus il faut refroidir la pièce sinon le pointe devient trop chaude et peut s'effondrer. Certaines matières, comme l'ABS, ne doivent pas être ventilées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 Attention: la sortie pour le ventilateur est souvent en PWM (Pulse Width Modulation). C'est à dire qu'au lieu d'avoir une tension continue variable de 0v à 12v, ce sont des impulsions de 12v mais de durée réduite. Exemple: le slicer met le ventilo à 50%. La carte donnera des impulsions de 12v à haute fréquence (4000 par seconde) dont la durée est de 50% à 12v et 50% à 0v. Certains ventilos marchent très bien avec ça, mais d'autres pas du tout. Le mien restait immobile à 99% et était à fond à 100%. Le circuit électronique du ventilo ne supportait pas le régime d'impulsions. J'ai du bidouiller un circuit électronique qui transformait le PWM en tension continue variable. http://forums.reprap.org/read.php?110,596868 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbs13 Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 4, 2018 Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
