Je me présente, je m'appelle Morgan, je suis prothésiste dans un hopital. Je me lance récemment dans la conception 3D en utilisant Meshmixer principalement. Je rencontre un sacré problème. Je suis sur macbook pro. Quand j'exploite des fichiers .stl sur Meshmixer, je finis par les exporter en fichier .stl et ensuite pour certain impossible de les rouvrir. Leurs icônes respectives se transforment en icône "feuille de papier" et impossible de les ouvrir avec n'importe quel fichier (rhino3D, 3Dslicer, Zbrush, Fusion360, meshlab...). Je vous joins différents screenshot des messages d'erreurs, screenshot du dossier ou se trouve mes fichiers avec les fichiers exploitables (qui ne se transforment pas) et les fichiers perdus. J'ai un pc sur lequel j'ai voulu essayer d'ouvrir mes fichiers, même problème, impossible d'ouvrir et en plus de ça j'ai remarqué que les fichiers étaient dupliqués sur ma clé usb (deuxième fichier grisé, uniquement visible sur windows, pas depuis mac) Qu'en pensez vous ? Comment puis-je faire pour récupérer mes fichiers ? 1f622.png:'(. Merci par avance à tout ceux qui partageront leurs idées.
De mémoire, le fichier grisé indique que le fichier "arc à imprimer" est ouvert et en cours d'utilisation.
Vérifie la taille des fichiers que tu n'arrives pas à ouvrir, et compare là aux fichier que tu arrive à ouvrir.
Sous windows, tu devrais renommer le fichier grisé, et refaire un essai sous mac.
Salut Yo', et merci pour ta réponse.
Je confirme pour le fichier grisé qui est en cours d'utilisation. Mais problème aucun des fichiers grisés n'étaient ouvert.
Rien de parlant sur la taille des fichiers... ils font le poids qu'ils devraient faire.
Et sous windows impossible de renommer les fichiers grisés. Impossible de faire clic droit... ni f2...
Merci pour ton aide.
Morgan
Je ne sais pas si tu parles des fichiers commençant par ._, si c'est bine le cas, tu ne peux faire avec sous windows, ce sont des fichiers générés par mac pour mac, ils sont visible avec d'autres os mais ne sont pas exploitables.
Salut Gisclace,
Malheureusement je ne parle pas de ces fichiers là.
Je parle des fichiers sur le premier screenshot, il s'agit de mon dossier contenant tous mes STL. Sur tous ces fichiers, uniquement ceux avec l'aperçu Mac peuvent être ouvert via mes logiciels design 3D. Tous les autres (Icone feuille de papier et icone meshlab, oeil vert) ne sont plus exploitables. Impossible de les ouvrir, messages d'erreur à chaque fois.
En gros, je les ai créé via Meshmixer, importé en .STL et depuis impossible de les importer dans le même logiciel ou autre. ils sont inexploitables...
Merci quand même pour ta réponse.
Sur ta clef USB, renomme le fichier non grisé, et regarde ce que ça donne.
Pour le coup, là, je sèche.
Bonjour Jacky,
Merci pour les liens malheureusement ils ne me serviront pas car je n'utilise que très peu meshlab. Et le problème ne vient pas ce logiciel ni des autres d'ailleurs, il vient des fichiers qui plantent...
