Bonjour à tous
Quel maintenance faites vous régulièrement sur votre machine et à quel fréquence ?
Moi je nettoies la buse environ une impression sur deux et je mets un coup d’alcool sur le plateau toute les 4 ou 5 impressions.
Mais j’avoue que je ne sais pas du tout si c’est suffisant ou pas, ni les opérations à plus grande fréquence.
Il faut éviter les graisses trop épaisses dédiées à la mécanique automobile (lourde, très collante). Les graisses de type PTFE (communément appelée "graisse blanche") est le meilleur compromis pour notre utilisation. C'est une graisse de type "lubrifiant sec", donc ça limite pas mal l'agglomération de poussière et merde en tout genre dans les mécanismes. Elle est non conductrice (contrairement au graisse lithium par exemple) et sert pour pas mal d'autre truc dans la maison. Eviter aussi les lubr
