voila j'ai un problème de chauffe d'extrudeur je m'explique quand je veux faire monter mon extrudeur en temperature il monte bien jusqu'a 140 ° mais ensuite il ne veut plus et si je stoppe le refroidissement de la cold head l'extrudeur monte en temperature sans problème mais du coup vu que ma cold end n'est plus refroidis ma ma buse se bouche
avez vous une idée ??
cordialement
ben non car elle a imprimer plus 3kg de filament comme ca sans aucun problème c'est venu d'un coup
cdlt
je ne pense mais j'ai changer de ventilo pour passer d'un ventilo 5 pale chinois a un ventilo 7 pales sanyo tu pense que ca peut venir de ca peut etre un flux d'air trop important ??
cordialement
Tu a vérifié la consommation électrique des 2 ventilateurs ?
Ça peut être aussi un problème de saturation de ton alim. Si avec ton ancien ventilateur, ça fonctionnais, mais maintenant non, c'est peut--être parce que ton alim n'est pas assez puissante pour tout alimenter...
*oui j'ai vérifier l'alimentation de mes deux ventilo
ancien ventilo : 11.89 V
nouveau ventilo : 12.29 v
cdlt
zero pointer pour l'amperage pour les deux
cdlt
si c'est pas le ventilo, il reste aussi la sonde de température, et la cartouche chauffante qui peuvent avoir un problème.
Il y a 10 heures, oneair a dit :
et si tu remet l'ancien, ça fonctionne correctement ?
Non ca ne fonctionne pas
deja essayer mais resous pas le probleme
sonde de temperature changer par une neuve
cartouche de chauffe changer par une neuve
cdlt
problème résolu en augmenter un peu le voltage au niveau de l'alim mais maintenant j'ai un autre problème plutôt incompréhensible je m'explique quand j'extrude en manuel du filament pas de problème mais que je veux lancer un travail il n'extrude rien et le filament est creuser par la vis d'entrainement je le répète en manuel l'extrusion fonctionne niquel
une idée ??
cordialement
deja essayer mais ca creuse le filament au niveau de la vis d'entrainement plus que ca extrude
cdlt
déjà j'ai déjà changer la vis entrainement par une neuve mais resoud pas le problème
cdlt
Il y a 3 heures, fousfous a dit :
Trop de puissance dans le moteur alors, tu peux diminuer la puissance?
je vais essayer ce qui me semble bizarre c'est que ca fonctionner niquel avant avec les même réglages
cdlt
Il y a 5 heures, fousfous a dit :
j'ai baisser la puissance du moteur mais même problème
cdlt
Et tu es bien sur que entre la vis d'entrainement et la partie qui coince le cable c'est très serré?
je ne comprend pas ta question peux tu la reformuler stp
si tu parle de la vis d'entrainement et le roulement presseur oui il est bien serrée j'ai même essayer de serrer sur le roulement presseur  jusque le moteur bloque mais le fil n'est pourtant pas entrainé mais ce qui me semble bizarre c'est que quand j'extrude manuellement il n'y a pas de problème ca marche niquel c'est quand le travail d'impression est lancé que le filament n'est pas entrainé et creuse le filament au niveau de la vis d'entrainement
cdlt
non en manuel via le logiciel de tranchage en appuyant sur extrude via le le log ca marche niquel mais plus quand je lance un travail d'impression
cdlt
j'ai essayer des tonnes d'objet et toujours le même soucis
cordialement
