bonjour est il possible de mettre une MKSBASE  sur une cr 10  pour pouvoir mettre 2 extrudeurs est ce compliquer tous en gardant les mènes moteurs
y a t il un grains important a le faire en sachant que je ne connais  rien au firmware merci de vos avis
Il y a 3 heures, desjet a dit :
Il est possible de mettre une SBASE sur presque toutes les imprimantes, sur une CR 10 ça ne doit pas poser de problème, je n'en ai pas une sous la main pour voir les types de branchements mais il ne doit rien avoir d'impossible.
de ce coté là on passe d'une carte 8 bits à une 32 bits donc une vitesse de calcul plus importante, pour le firmware avec un peu de temps il est plus facile à paramétrer que marlin et puis on est là...
en attendant tu peux jeter un coup d'œil sur ce sujet :
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 5 minutes, desjet a dit :
ou pet on  acheter cette carte et l écran merci
j'ai acheté la SBASE directement chez MKS https://fr.aliexpress.com/item/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/32384368763.html
Pour le TFT 3.2 il n'est plus disponible chez eux https://fr.aliexpress.com/item/CE-RoHS-3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support/32808866999.html
Mais tu peux en trouver ailleurs, il existe aussi des " kits " carte + écran
@Chris67 à changé sa carte mère par une Mks gen avec driver tmc 2208, je pense de mon coté faire la même chose avec des drivers 2130.
Modifié (le) par sallinder
c'est effectivement une autre option qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais pourquoi pas ;)
pourquoi c'a na rien a voir avec le sujet ?
la différence entre une mks gen et une sbase étant juste l’intégration des drivers directement sur la carte.
et chris a bien installer sa carte sur une cr10, je vois pas le hors sujet.
il y a 51 minutes, sallinder a dit :
à part qu'au niveau différences la MKS GEN et une carte 8 bits et fonctionne avec marlin et la SBASE une 32 bits et fonctionne avec smootieware, pour moi les seules choses qui sont identiques c'est que ce sont des cartes électroniques fait pour piloter une imprimante 3D...
@pascal_lb
Bonjour Pascal, une petite question pour toi qui a l'air calé en carte.
Est ce que c'est possible de changer les drivers de la SBASE et ceux déjà présent dessus sont ils bien ?
Merci d'avance
il y a 5 minutes, sallinder a dit :
pour l'instant j'utilise cette carte depuis environ 6 mois sans problème, ils sont très bien, certains diront qu'il y a mieux, c'est possible mais pour l'instant je n'ai pas ressenti le besoin de les changer et pourtant de ma part si il y a quelque chose à bricoler je suis le premier ;)
il y a 8 minutes, sallinder a dit :
oui on peut en ajouter d'autres pour remplacer les originaux, voir ce tuto en anglais
http://www.instructables.com/id/Setup-External-Driver-on-Smoothieware-Sbase-12-Con/
Est-ce que la MKSBASE tiens à la place de la carte 8bit d'origine d'une CR10 (pas la S) ? le câblage est réutilisable ou est-ce qu'il faut bidouiller ou acheter d'autres câbles ?
merci !
Je pensais prendre une CR10S mais finalement ça revient presque au même prix que que de prendre une CR10 et une MKS SBASE et son écran TFT.. le deuxieme moteur en Z de la CR10 n'est pas indispensable de ce que j'ai lu et le capteur de fin de pla non plus.
il y a 5 minutes, Will3D a dit :
Voila les dimensions de la SBASE
pour les branchements si il y a cette carte, il ne doit pas y avoir de problème pour les endstop c'est pas les même prises (3 pins) mais ça doit aller en bidouillant un peu ça doit aller
