Bonjour à toues et tous.
Au boulot je possède une Witbox 2 et je rencontre un petit problème. Lorsque j'imprime en hauteur je me retrouve avec du délaminage (enfin je pense que c'est ça).
On dirait que la pièce est composée de feuilles qui ne se tiennent pas entre elles...
L'imprimante fonctionnait bien jusque là et je n'ai rien changé aux niveau des paramètres.
Avez vous des idées?
Merci d'avance pour vos lumières.
@nono30 Salut. C'est du PLA
J'imprime a 200°C.
Dans l'imprimante il y a un fichier "test" d'une boite torsadée. Elle ne pose aucun problème à l'impression.
Merci pour la disponibilité ;)
Lut tu peux mettre ton fichier STL à dispo? et nous en dire plus sur tes paramètres de slice please.
Déja je dirais que tu devrais calibrer ton extrudeur t'es un peu en sous extrusion.... aprés y'a aussi les parois qui sont pas super épaisse faudrait voir si avec un ou deux périmétre au lieu de trois le rendu sera mieux
Modifié (le) par Djam
@Djam
Voici les différents paramètres:
Matériel: PLA
Profil: Fine 0.2
Infill 50% (20% conseillé par le créateur du fichier)
Generate support : Non
Build Plate Adhesion: Oui
Cncernant le fichier, je peux en mettre un mais j'en ai essayé plusieurs et j'ai pris contacte avec le gars qui les a crée et ses fichiers ont déjà été éprouvés avec succès.
Comment je calibre mon extrusion pour qu'elle soit correcte? (Ouais je sais, j'y connais rien :( )
Encore merci à vous c'est sympa.
