je pense au roue du plateau qui sont usée je pense vue que j'ai commande pas mal je vais toutes les change par des neuve les regles au petits oignon est on verra ca
Pour démonte la buse c'est avec une clé de quelle taille je vais vérifie aussi de ce côté là car ça me la fait après avoir utilise du pla bois polywood
Donc peut être que il doit il avoir des dépôt
Pour les buses vu que j'ai seulement la 0.4 d'origine plus celle qui venait avec vous avez d'autre a me conseille si jamais ça viens de la
Pour info j'ai nettoyer déjà avec le débouche buse livre avec est le filaments sort droit donc demain je reteste mais si ça fonctionne pas je démonte la buse pour un full nettoyage
Moi, je tourne avec >>>ça<<< en 0.4. C'est nickel, rien à voir avec celle d'origine en laiton. J'ai passé plusieurs bobines, et j'en suis toujours à ma première. Jamais de bouchon, le rêve. En plus, on peut faire le mix qu'on veut.
Mais suis bien la méthode pour faire le remontage, faut être précis. Profites-en pour aussi changer le tube. A y être, c'est tout de même plus sur. Depuis que j'en ai mis un avec le téflon incorporé, je ne touche plus à rien. 0 fuites, quelque soit le fil, même du bois, qui n'est pourtant pas solide du tout, que du bonheur
Bon merci aussi pour le plan du coup je viens de commande 5 en mix pour le tube j'ai celui qui venais en rabe avec la cr10 il est pas bon
Modifié (le) par bruno40
j'ai installer ma nouvelle buse comme ma conseiller @rmlc460 pour les premières couches ca va nikel,
par contre des petit soucis depuis en gros j'ai des manque de ligne sur mes print est mon imprimante fait un bruit de ouf quand elle fait des grand mouvements vous avez une idée du ça peut venir?
