bonjour
je cherche a faire tourner ma I3 M201 avec simplify 3d
mais je ne sais pas quoi mettre dans l'onglet script de fin
j'aimerais que la tête remonte de quelque mm au dessus de mon impression et que le plateau vienne sur le devant de l'imprimante pour décoller la pièce sans problème
si vous avez la solution je vous en remercie par avance
il y a également en français les principaux gcode expliqués ici
merci pour vos réponse
j'ai déjà essayé de mettre
G91 Z+5
g90
pour faire monter la tête de 5 mm au dessus de la dernière couche  mais ça ne fonctionne pas sur cette imprimante alors que ça fonctionne sur une autre
voici ce que j'ai fait
M106 S0
M104 S0
M140 S0
G0 X0 Y180 Z130
L'extrudeur se met à 0mm en X à 180mm en Y donc devant et à 130mm de hauteur en Z
Tu mets les valeurs que tu veux sans signes
voici ce que j'ai mis en fin de programme
M104 S0
M140 S0
G91
G1 E-2 F300
G1 Z10 F200
G90
G1 X20 Y195 F2000
M84
mais la tete revient en X0 c'est tout
elle ne monte pas  et ne vient pas en X20  Y195
je n'y comprend plus rien
bonjour
sur une prusa I3
j'ai ceci est pas de problème
M104 S0
M140 S0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+5
G90
G28 X
G1 X20 Y195 F2000
M107
M84
bonjour
je pense que si j'utilise le tien
M106 S0
M104 S0
M140 S0
G0 X0 Y180 Z130
la tete vas aller a 130
il  a un risque si la piece imprimé fais plus de 130 de hauteur  collision
Ba non pourquoi, la tête part d'abord à X0 puis à Y180
Tu peux mettre plus ou moins, à toi de voir en fonction de ta pièce
Modifié (le) par diiity
Il y a 3 heures, cams08 a dit :
G0 X0 Y180 Z130
dans le doute tu ne mets pas Z130 ;)
Il y a 8 heures, hidius a dit :
G91 ; positionnement relatif
G1 Z20 F3600 ; Monte de 20mm en fonction de la position actuelle
bonjour
c'est ce que j'ai essayé ce matin
voici la fin de mon Code
M104 S0
M140 S0
G91
G1 Z5
G90
G28 X
M84
et la ça fonctionne
la tête remonte de 5 mm au dessus de ma piece et revient en X0
j'ai essayé de mettre ça
M104 S0
M140 S0
G91
G1 Z5
G90
G28 X
G1 X15 Y180
M84
pour faire avancé le plateau et ne pas rester contre le end stop X
mais la tête ne bouge pas et reste en X0
enfin la tête ne reste plus sur la pièce et ça me suffit
merci a tous
