Marlin 1.1.8 pour I3 Mega V2 avec écran origine [BETA ] (remixé de Murdock et DerHopp)
Bon j'ai mergé le code M600 dans la branche principale sur GitHub.
Les retours des utilisateurs anglais sont bons 😁
Concrètement, le firmware est utilisable et stable? Il permet d'avoir la ventilation de la pièce en 12V?
Avec le fichier Hex précompilé, il est possible de faire des changements de filaments en cours d'impressions avec le plugin Cura?
Il est possible de reflasher le firmware d'origine après?
Je te remercie pour le boulot, la création d'un firmware amélioré est toujours un plus :-).
Hello
Alors dans l'ordre :
Oui c'est utilisable et stable (beaucoup d'utilisateurs satisfait dont moi)
Tout ce qui est fait par GCODE fonctionne comme prévu. Donc ce qui est fait depuis CURA fonctionne. (mais je sais pas ce que fait ton plugin exactement).
On peut reflasher le firmware d'origine. Il suffit de faire un M502 puis un M500 après le flash pour vider l'EEPROM et partir comme arrivé d'usine.
Mais du coup, le plugin CURA doit pas être nécéssaire si tu passes les pauses avec des M600 🙂
J'ai essayé le firmware,
Premier souci, les noms de fichiers sur la sd étaient tronqués (ex: pika~.gcode au lieu de pikachupla.gcode, bel exemple 😄).
L'impression bloquait aléatoirement par USB, impossible de finir une impression.
Suite à cela, j'ai remarqué aussi que le ventilateur de la pièce (le radial) fonctionnait dès l'allumage de l'imprimante (je ne sais pas si c'est lié).
J'ai remis le firmware dispo sur le site d'anycubic, je sais imprimer par usb et sd (après formatage de la carte sd) mais le ventilateur fonctionne toujours en permanence, est-ce possible que le souci soit physique?
J'ai utilisé le fichier .hex dispo plus haut, j'aurais moins de soucis en le compilant via arduino depuis mon pc? ce pourrait-il résoudre le soucis d'encodage?
Merci d'avance
Modifié (le) par remm699
La dernière version sur github a des corrections minimes (comme par exemple les noms de fichiers au format long): https://github.com/systemik/Marlin/commit/3ee21ac96bce7bd9e08aa6163e65b0acf5f707e6
Sinon, les blocages sont certainement à cause du ventilateur qui tourne en 12V. Il faut baisser la vitesse dans le slicer si besoin (80%-85% suffisent).
Pour être au dernier niveaux, c'est mieux de prendre la dernière version de github et de recompiler.
Pour le ventilateur de la pièce il est commandé par gcode. Donc il ne doit pas/peut pas tourner sans que une impression le demande.
Pour l'autre ventilateur, il est démarré suivant la température de la hotend. Il est réglé sur 60° donc tant que tu est pas en dessous il va tourner.  Après j'ai souvent vu des message des i3 mega qui avait le ventilateur en permanent.
Donc, en revenant au firmware d'avant, tu dois retrouver le comportement d'avant. (après un M502 et un M500 pour effacer l'eeprom).
Ok merci.
Quand tu dis m500 puis m502, j'ai juste a rentrer ces 2 commandes tel qu'elles (via l'interface par ex) ?
il y a 37 minutes, remm699 a dit :
Ok merci.
Oui c'est ça mais M502 (load configuration.h) avant M500 (save) puis M501(load : évite de redémarrer la machine).
  • 3 months later...
Salut. C'est peut être une question idiote mais ça nous apporte quoi de passer sous marlin 1.1.8 ?
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
Merci @systemic pour ton tuto et firmware par contre j'aurai une question ^^ je dispose depuis un an et demie d'une anycubic i3 mega mais la V1 ! sans double endstop et encore son firmware d'origine 🙂. Tout fonctionne très bien (même si tous les 5-10 print faut refaire un petit check sur l'axe Z) mais bon avoir la compensation auto du lit m'intéresse beaucoup (je pense comme tous le monde ^^)
Du coup je voulais savoir si ton firmware est compatible avec ma machine ?
En sachant que je me doute qu'il faudra que j'installe le deuxième endstop sur l'axe z mais la je compte suivre le tuto de @slayer-fr pour ça 🙂 (
Encore merci 🙂
