Il y a 9 heures, Didier3D a dit :
Tu as sans doute un autre problème car dans ta configuration il y a commenté //#define SPEAKER
et sauf erreur de ma part il me semble que le buzzer doit être inactif.
Suis navré mais je ne pense pas pouvoir t'apporter plus d'aide... je ce que ferais perso serai de reprogrammer le bootloader en optiboot puis le firmware.
je pense flasher en dernier recours , cette arduino like ira à ton avis ?https://www.amazon.fr/Quimat-ATmega328P-Arduino-Header-2-54mm/dp/B075CX2L7Z/ref=sr_1_57?rps=1&ie=UTF8&qid=1519551686&sr=8-57&keywords=arduino+uno  ou celui là https://www.aliexpress.com/item/high-quality-One-set-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/32697443734.html?spm=2114.search0104.3.1.6c3b6757W5mmQQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10305_10304_10307_10306_10302_5711211_5722315_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142-10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=172e2ca8-7c01-421e-b551-7ba166111fc7-0&algo_pvid=172e2ca8-7c01-421e-b551-7ba166111fc7&priceBeautifyAB=0
Modifié (le) par trokie
il y a 12 minutes, trokie a dit :
je viens de modifier ,  rien à changer
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
tu as essayé le fichier que j'ai uploadé?
oui  rien à changer
il y a 11 minutes, trokie a dit :
non, çà n'ira pas, il te faut minimum un kit ramps 1.4 ou 1.5, et sachant que l'écran de la A6 est galère à faire marcher dessus, un vrai écran ramps https://www.amazon.fr/Quimat-Arduino-imprimantes-Starter-Conducteur/dp/B06XSZ9M77/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1519551655&sr=8-1-spons&keywords=ramps+1.4&psc=1
en plus la façon de configurer arduino et marlin n'est pas la même. Et tu as pas mal de re-câblage à faire.
Le bon point, il y a plus de place en mémoire de programme, donc tu n'auras pas de soucis de taille du fichier à flasher comme sur la carte anet, et tu pourras ajouter un deuxième extrudeur plus tard (voir plus avec du travail).
Modifié (le) par Maeke
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
non, çà n'ira pas, il te faut minimum un kit ramps 1.4 ou 1.5, et sachant que l'acran de la A6 est galère à faire marcher dessus, un vrai écran ramps https://www.amazon.fr/Quimat-Arduino-imprimantes-Starter-Conducteur/dp/B06XSZ9M77/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1519551655&sr=8-1-spons&keywords=ramps+1.4&psc=1
je voulais suivre ce tuto mais il est donc pas applicable dans mon cas http://www.instructables.com/id/HOW-TO-FIX-ANET-BRICKED-BOARD-USING-AN-ARDUINO-UNO/
il y a 7 minutes, trokie a dit :
ah zut, mauvaise lecture tu voulais dire l'arduino pour flasher la carte anet? oui, avec un peu de travail dessus çà devrait marcher, mais tu peux aussi utiliser un usbasp + adaptateur, çà coute moins cher à l'achat ou du moins tu n'as pas à le modifier. https://www.ebay.fr/itm/5173-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino/192167626319?hash=item2cbe15464f:m:myBrJ9cdnSe7C0oZNUSRjPA option programmeur+adaptateur.
et le tuto français qui va bien https://docs.google.com/document/d/15u5yXbS9HYkqDjIiUQfwg5WllBLa19YEqDRA5D9r-k0/edit?usp=sharing
deux différences par rapport au tuto ici, c'est pas j13 mais j3, et choisi Anet 1.0 (optiboot).
il y a 11 minutes, Maeke a dit :
super je regarde tous ça
edit: l'un des scenario proposé dû a mon probleme  est bien décrit (mais il y à des variantes ,signes chinois et autres ).
je commande de suite est ferai un retour dans 2/3 jours .
merci.
il y a 16 minutes, Maeke a dit :
c'est vu merci.
oui mais à tout prendre, si on a aucun des deux, et qu'on ne va s'en servir que pour çà, autant prendre le plus petit.
il y a 22 minutes, Didier3D a dit :
Tu ferais bien d'être un peu moins réactif et prendre un peu de recule...
Il n'y a rien à modifier avec un arduino Uno, pour programmer en mode isp la carte mère de l'anet.
au passage j avais déjà mis skynet 2.3.2 fix puis j ai vu ton poste
et ton firmware skynet 2.3.2 fix 2 , je l'ai flasher , on ne sait jamais et puis même résultat .
peut-être @Didier3D a la réponse, moi je n'ai pas creusé la question (j'avais commandé l'usbasp presque en même temps que l'imprimante "au cas où", et il a servi, une fois).
les connecteurs sont différents.
et oui, les solution arduino et usbasp sont probablement plus simples à mettre en oeuvre (c'est d'ailleurs très rapide avec l'usbasp, vu qu'il faut juste faire attention au sens quand tu branche l'adaptateur sur la carte mère).
il y a une heure, Maeke a dit :
c'est pour sa que j'ai commander l'usbasp :)
il y a 8 minutes, Didier3D a dit :
Dans cette histoire de branchement, espère ne pas avoir endommager un des composants.
je me suis poser la question du coup quand j 'ai installé ton skynet j ai commenté  //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD  et // #define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN(sinon erreur)  et décommenté  #define ZONESTAR_LCD  , tous fonctionne bien après test basic home /bltouch etc...
il y a 1 minute, Didier3D a dit :
Le zonestar lcd c'est avec un encodeur rotatif ou avec des boutons ?
bouton .
Ok donc c'est le suspense pour la bonne intégrité de ton LCD avec encodeur rotatif .
ouaip , dés je reçois mon usbasp je serai fixé .
me voila de retours , je n'est pas encore reçus mon usbasp commander le 25 via le lien ebay proposer plus haut , vraiment pas de bol ;( je devais l'avoir ce mercredi , j’attends des news du vendeur :(
bon après 10 jours toujours pas reçus mon usbasp ,  le vendeur d'ebay(plein de prétention) me dit que c'est n'est pas de sa faute et que je n'avais pas être pressé !!!! (il me le fait comprendre comme ça ), merci de plus recommander ce vendeur , ceci dit j'avais pris les devant sur un autre forum en voyant les 6 jours dépassé j'ai compris que je ne vais pas le recevoir  ,et un des ces membres en avais un et me la prêté le temps de revoir le mien acheter sur aliexpress à 1€ avec l'adaptateur , coup de chance il habitait la ville voisine , merci encore à lui au passage ;)
VERDICT APRÈS FLASH OPTIBOOT , nada toujours le même résulta donc écran hs d'origine, qu'elle poisseux alors !!! , mais la aussi j'avais pris les devant en commandant un écran il y a 5 jours ,au cas ou l'optiboot ne fonctionnerai pas ;)
