Comment avez vous fixer l'isolation de vos beds?
J'utilise du liège en plaque de 2mm, je mets 5 plaques qui font 20x20cm, j'ai essayé le kapton mais ça ce décolle assez rapidement,.
Je pense à la colle haute température, c'est une bonne idée?
diiity
il y a deux modèle un qui tient par les vis et un autre auto-collant
ah, j'ai pas vu, j'y retourne
Je viens d'y aller mais je ne vois pas l'option
Modifié (le) par diiity
avec plaisir j'avais trouver le produit par hasard sur le net
sur ma machine j'ai mis un plateau alu avec une vitre un peut de laque et sa colle du toner de dieu et je reste avec une constante de 60° pendant tout mon impression
j'ai sur tout séparé les circuits de chauffe de la carte mère avec deux relais et une alimentation
j'ai a peu près le même montage mais il a fallu que je change mon lit alu qui ne voulait pas monter à 110° pour de l'ABS, je suis donc revenu au MK2
j'ai mis de la laine de silice de plombier (protection des soudures), avec une feuille de truc dessous pour faire la bonne hauteur.
comme ce n'est pas rigide, je comprime légèrement sous le bed, sans autre fixation
