Bonjour.J'ai imprimante 3D prusa i 3.J'ai un sujet à imprimer donc il se charge bien,je met sur imprimer la barre en bas devient toute verte mais pas complètement à fond,je mets donc imprimer,mais rien de démarré et on me met impression terminée.Tout mes connexion son bonne,je nage Merci beaucoup si vous avez une réponse.Atout hasard mon adresse mail.      xxxxxxxxxxxxxxxxx  Bonne soiree merci
Modération : merci de ne pas mettre d'adresse mail dans les posts
Modifié (le) par pascal_lb
Salut, évite de mettre ton mail en entier fait plutôt comme ça : xxxxxxxxxxxxxxxx de cette manière les robots auront du mal a le lire et tu n'aura pas
de spam.:)
tu est sur que ton fichier a imprimer a bien été transmis a l'imprimante ?
Modération : Idem...
quelle puissance ton alimentation ?
il arrive que si elle est pas assez puissante, impossible de faire tout fonctionner en même temps, tu est allé faire un tour sur le Topic dédié aux Prusa ?
bon courage, je suis assez limité niveau technique, d'autres membres beaucoup plus pointu mettrons certainement le doigt ou il faut.
mais cette piste est assez récurrente.
salut
c'est qu'elle modèle prusa que tu a car il y en a beaucoup de différente marque
Bonjour.Prusa i3 mk8 2018 lcd printer ctc a8.Manuellement avec écran lcd je fait fonctionner tout mes moteurs ainsi que la chauffe du plateau et les 2 ventilos et chauffe de la buse.Mais pas possible depuis REPETIER je suis sur le port com1 j'ai ma pièce à imprimer et lorsque je met imprimer cela charge le fichier et la barre en bas à droite passe au vert mais pas à fond il reste 5mm environ,je met imprimer et la réponse me dit impression terminée,alors qu'il n'y ya rien de fait.Ou alors avez vous pour bien installer REPETIER host un pas à pas de l'installation en pdf et en francais.Merci et bonne journée.
salut
pour ton fichiers dans le titre tu n'a pas mis des accents car marlin ne les reconnais pas
après
pour ton com1 ok tu est a combien en bauds il faut être a 250000
