Je viens vers vous car j'ai fais l'acquisition depuis peu d'une anet A8. Le montage s'est bien passé mais voilà quelques jours que j'essaye tout pour faire en sorte d'avoir une impression correcte...
Je vous explique, lorsque je lance mon impression, tout se déroule bien, le lit chauffe à la température demandé tout comme l'extrudeuse. Cependant, lorsque tout est à la bonne température, l'imprimante lance l'impression sans faire de retour home, peut-être que c'est normal, je ne sais pas je suis totalement novice^^ Mais mon gros problème, c'est que si je place ma buse au bon endroit avant l'impression, l'axe z va légèrement se surélever à droite en début d'impression (quand je dis légèrement c'est tout de même énorme pour l'extrudeuse... il doit bien y'avoir un bon centimètre).
Voilà tout, j'espère que vous trouverez la solution miracle à mon problème et que j'ai été suffisamment clair, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander :)
PS: je suis totalement novice, je vous serai très reconnaissant d'utiliser des termes simples^^
Merci!
Une bonne vidéo nous aiderait à voir certains détails que tu n'as pas vu et à comprendre ce qui se passe.
Ce coup ci y'a eu le retour home avant le début de l'impression, mais toujours le même problème de l'axe Z qui remonte à droite... Je poste la vidéo sur youtube et j'envoie le lien ici
ok, essais de faire monter l'extudeur avec le menu de l'imprimante pour voir si les deux côtés bougent.
Ensuite essais d'inverser les moteurs (moteur gauche branché sur la prise du moteur droit et vice versa) pour voir si c'est le même côté qui se lève seul.
Lorsque je fais monter l'extrudeur avec les branchement normaux, le côté de droit se lève seul, et pareil en inversant les branchements... Pourtant le moteur gauche semble fonctionner puisqu'il fonctionne en "descente"
inverse les branchements des deux côtés ça va nous permettre de voir si ça vient de la carte ou pas.
Mmmh, si le côté droit est le seul qui se lève, même après inversion des branchements, pas sûr.
Car si je comprends bien: branchements normaux : seul le côté droit se lève.
branchements inversés: seul le côté droit se lève.
Maintenant enlève les tiges filetées, et lance un mouvement vers le haut, regardes si le moteur gauche tourne.
Je crois que vous avez trouvé le fautif^^ Avec les tiges retirées, le moteur "tremble" mais ne tourne pas vraiment et j'ai aussi compris pourquoi il descendait lors du retour home, une simple histoire de gravité... En réalité il ne tourne pas plus en descendant^^
Merci à vous, me reste plus qu'à racheter un moteur je suppose?
Yes! En démontant le moteur je me suis rendu compte que un des 4 petits fils du moteur n'était pas bien connecté, il tourne correctement maintenant :) J'espère que tout fonctionnera, je vous tient au courant
Merci beaucoup pour votre aide!
De rien, le principal c'est que tu puisses maintenant découvrir les capacités de ta petite machine, tu auras beaucoup de fun avec elle, mais attend toi aussi à pas mal de frustration, surtout au début.
Oui, c'est vrai qu'on voit nettement la barre lisse de gauche s'arrondir sur ta vidéo.
Tout est ok, j'ai contrôlé les barres et j'ai fais la première impression en privilégiant la rapidité à la qualité^^ Tout a très bien fonctionné, merci beaucoup à vous deux :)
fort très fort le FISTON Maeke , chapeau bas! MAITRE 3D !!!!;)
