Salut à tous
Sous Winx64, J'ai été confronté à un problème de driver USB FTDI avec la Mezli v2.0. Perte et/ou plus de connexion, pourtant le driver et la configuration du débit Bauds été bien paramétré.
Le message suivant s'affiché sous Repetier-Host :
Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
Il faut effectué des changement dans les deux fichiers "FTDiBus.INF" & "FTDiPort.INF" pour résoudre le problème
"FTDiBus.INF"
Section [FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
Voici les nouvelles lignes après suppression du texte rouge
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
Section [String]
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="Mezli v2.0 - USB Serial Converter"
"FTDiPort.INF"
Section [FtdiHw]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
Section [FtdiHw.NTamd64]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
Section [String]
Installation du driver
§  Bouton Dtr. Souris sur "FT232R USB UART"
§  Option "Propriétés"
§  Onglet "Pilote"
§  "Mettre à jour le pilote"
§  Clic "Rechercher un pilote sur mon ordinateur"
§  Clic "Choisir parmi une liste de pilotes de périphérique sur mon ordinateur"
§  En surbrillance "Afficher tous les périphériques"
§  "Suivant"
§  "Disquette Fournie…"
§  "Parcourir"
§  "FTDiBus.INFIndiquer le fichier modifié préalablement "
§  "Ouvrir" "OK"
§  Surbrillance le driver cible
§  "Suivant"
§  Clic "Installer ce pilote quand même"
""Fermer"
----> puis :
§  Clic droite souris sur "USB Serial Port"
§  Onglet "Pilote"
§  "Suivant"
§  "Parcourir"
   Indiquer le fichier modifié préalablement "FTDiPort.INF"
   "Ouvrir" "OK"
§  "Suivant"
""Fermer"
DDans le Gestionnaire de périphérique
§  Section "Ports (COM et LPT)"
§  Bouton Dtr. Souris "USB Serial Port (COM3)
§  "Propriétés"
§  Onglet "Paramètres du port"
§  Spécifier "115200" à l'option "Bits par second" --> selon votre cas
c'est vraiment le pied cette mainboard...
