Hello
je viens de finir le montage, et en suis au tests,
je n'ai pas encore monté le Buildtak, je teste direct avec le scotch.
Tout mis a jour, tout bien suivi.
Je fait la premiere impression, les 4/5 premieres couches se passent pas trop mal, je trouve la premiere couche top (telle que décrite dans le tuto dagoma, ni trop , ni pas assez )
et au bout de la 3eme couche, j'entend des petits craquements, 4eme couche, encore plus de craquement, ça commence a warper, et zou, 5eme couche, la buse emmene la médaille, elle est totalement désolidarisée du plateau.
J'ai essayé de descende de 0.05 l'offset, même combat.
Je dois faire quoi ? je descend encore plus ?
Je passe au Buildtak direct ?
Il fait pas forcément trop chaud chez moi (18° je pense) ça peut jouer ?
Je pense qu'il faut descendre ta buse encore.
Le scotch 3M c'est dagoma qui te l'a fourni?
Modifié (le) par crocodanser
oui, celui qu'il y a de base sur le plateau... le bleu.
j'ai pas trouvé l'info ailleurs, là l'offset est à Z-0.80 je descend à -0.90 ou -0.70
j'ai toujours du mal à me repérer puisqu'on descend en négatif, donc on monte ? :D
Bas --> -1 --> 0 --> 1 --> HAUT
Oui descend à -0.90 si ça continue essai - 1
Faut pas que la buse touche le plateau jusqu'à arraché le scotch bien sur :)
Tu as un palpeur?
bon bin c'est pareil... décollé au bout de quelques couches...
On dirait comme un oeuf dans une poele teflon tellement ça accroche rien :o
Oui c'est possible aussi :) Change ton scotch Tu seras fixé ;)
En ce qui concerne ta première couche... C'est un peu dure de voir...
T’inquiète pas t'y es presque
j'ai pas d'autre scotch...
juste le buildtak, je le met a la place du scotch bleu j'imagine, pas par dessus ?
pis je rechange l'xml en fonction ?
t'façon y'a plus trop de risque d'y faire une tranchée avec le palpeur non?
et j'ai essayé d'imprimer ailleurs qu'au milieu, exactement le meme probleme donc j'enleve le possible probleme de gras sur le scotch
Modifié (le) par hoz74
Pour ça je laisse parler les experts, je n'ai pas encore passé ce cap :) dsl
Sinon place ta medaille à un autre endroit du plateau avec cura
Hmm, essai donc de descendre encore, d'après la photo tu peux. La couche n'est pas encore écrasée.
il y a une heure, hoz74 a dit :
On dirait que le Z a du mal à monter. Vérifie en faisant tourner les tiges à la main qu'il n'y a pas de point dur.
Voir aussi si les accouplements moteur-tige sont bien serrés.
il y a 16 minutes, simdav a dit :
C'est trop haut, la couche doit vraiment être uniforme, au point de ne plus voir le scotch.
En effet, tu as l'air de commencer beaucoup trop haut, remonte un peu ton palpeur, j'ai personnellement fais plusieurs essaie avant d'être nickel ;)
(Mais sinon, y'a minimum 3 topics qui parlent de ce problème... ;))
moi pour le palpeur j ai fait l inverse de ce qu'il y avait de marquer,  je faisais des tranchés pour planter les haricots cet été.
Ps: si ton scotch est graisseux il est mort vire le
Modifié (le) par flykiller
Sur ta photo, la première couche est encore trop haute.
Au lieu de t’embêter à modifier le XML, tu devrait desserer la vis du palpeur et le tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, ça le fera remonter et du coup l'imprimante fera sa première couche plus bas ;)
j'ai du m'absenter...
je vais tester tout ça maintenant..
donc vous dites que la premiere couche doit être pas "ronde" mais bien applatie ?
Je pense pas qu'il soit graisseux, c'était ma première idée, mais ça se verrait plus que ça.
Rien ne bloque en Z c'est propre, j'ai refait un passage de cable optimum... je verrais ca...
bon, c'était pas bien compliqué,
ça y est j'ai enfin détruit mon 3M a coups de buse, et j'ai enfin pu décoller la médaille à la spatule !
Ce n'était qu'une histoire de 1er couche, comme vous l'aviez tous dis :)
Je croyais à défaut que Dagoma avait calibré le palpeur dans la tête, mais en fait ils le mettent juste comme ça vient, et vu que la notive n'est pas à jour, rien n'est fait état d'une calibration ... peut être à mettre quelque part en post it pour les futurs (ou y'a peut etre que moi d'idiot :) )
Dagoma ne calibre pas les palpeurs sur les kits montés? j'aurais pensé le contraire moi aussi tu voit...
Bon l'avantage c'est qu'une fois le bon réglage trouvé, plus besoin de le modifier comme ça pouvait être le cas entre chauqe impression avec l'ancien système de calibrage du Z ^_^
bin... je viens de tester une autre impression, ça l'a pas fait... j'ai l'impression que mon plateau n'est pas tiptop droit (ça se joue a meme pas 1mm je dirais)
mais du coup, la 1ere couche est bien au milieu, et "ronde" sur la droite...
Je pensais qu'avec les points que prenait le capteur avant chaque démarrage, ça compensait non...??
