Y'a t'il des évolutions afin de remplacer la buse d'origine et l'extrudeur? je trouve qu'il patine facilement.
salut @jb07 petite question que veux tu dire par il patine ???? et quelle type de machine
Modifié (le) par Invité
C'est une GeeeTek Mecreator 2, l'engrenage de l'extrudeur s'encrasse surtout avec de l'ABS.
Aujourd'hui j'essaie avec du PLA Mou et pareil
j'ai déjà ouvert tout ça, j'ai bien tout nettoyé, j'ai même retendu le ressort.
meilleur résultat mais j'attend de voir.
J'ai aussi un souci lors de déplacement rapide, il y a toujours un filet qui reste et qui coule. (comme si le robinet ne fermait pas)
j'ai une mecreator 2 aussi, utilise-tu la tige inox fourni avec la machine?
la roue d'entrainement du filament étant en laiton, tu bouffe rapidement les dents de celle-ci,
si tu utilise cette tige, sans débrayer la roue qui guide le filament.
tu trouvera facilement des roue en inox sut le net.
pour le filament qui coule, soit tu est trop chaud, soit ta rétractation n'est pas assez longue, soit les 2 !  ;)
oui j'ai vu que cette tige avait fait du mal, je vais commander en extrudeur mk8 afin d'avoir de nouvelles dents.
merci des infos
Il y a 3 heures, jb07 a dit :
tu peux juste commander la roue dentée par exemple http://www.isa3d.fr/25-extrudeurs-et-hotend?p=2
  • 1 year later...
j'ai lu sur le site officiel de Geeetech consacré au questions que l'on pose au SAV  pièce détaché que cette pièce en réponse a une demande client était compatible avec la MeCreator 2 , donc  j'ai commandé ce matin cette pièce sur eBay , je vais l'adapter sur la mienne d'imprimante à la place de cet extrudeur MK8 en plastique  ...dès que celle ci arrivera ...
https://www.ebay.fr/itm/Geeetech-MK8-extruder-base-Aluminum-Frame-Block-DIY-Kits-for-Prusa-I3-3D-Printer/232435092351?hash=item361e360b7f:g:OW0AAOSwPsZdFb4F
  • 4 weeks later...
jbO7 pour bien te confirmer en photos que ce montage  est fonctionnel  sur ma Mecreator v2 et apporte un plus non négligeable.
Je lui est donc installé l'extrudeur MK8 tout en métal (aluminium) de Geeetech que j'ai acheté sur Ebay .
Il est facile a assembler grace a une doc type pdf trouvé sur le site de Geeetech et cela ma faciliter sa  mise en place dessus l'imprimante ...
Seul point a refaire la mise a niveau du plateau à la fin du montage ...
J'envisage à l'avenir de remplacé les 3 écrous papillons M5 du bed par des boutons moletés M5 pour plus de précision lors des réglages.
J'ai l'impression que tout fonctionne mieux qu'avec celui d'origine je ne regrette absolument pas cet achat , le seul bémol c'est la mise en place du filament à passer bien droit dans cet extrudeur ..(faut entendre le clic d'accroche)
PS: En démontant celui d'origine , je me suis aperçu que la roue denté d'entrainement été pleine de reste de filament...
