jb07 Posté(e) Mars 7, 2018 Partager Posté(e) Mars 7, 2018 Bonjour, Y'a t'il des évolutions afin de remplacer la buse d'origine et l'extrudeur? je trouve qu'il patine facilement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 7, 2018 Partager Posté(e) Mars 7, 2018 (modifié) salut @jb07 petite question que veux tu dire par il patine ???? et quelle type de machine Modifié (le) Mars 7, 2018 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb07 Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2018 C'est une GeeeTek Mecreator 2, l'engrenage de l'extrudeur s'encrasse surtout avec de l'ABS. Aujourd'hui j'essaie avec du PLA Mou et pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb07 Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2018 je ne connais pas la manip ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 7, 2018 Partager Posté(e) Mars 7, 2018 salut sa se passe ici voir l'image Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb07 Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2018 j'ai déjà ouvert tout ça, j'ai bien tout nettoyé, j'ai même retendu le ressort. meilleur résultat mais j'attend de voir. J'ai aussi un souci lors de déplacement rapide, il y a toujours un filet qui reste et qui coule. (comme si le robinet ne fermait pas) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilloux3d Posté(e) Mars 7, 2018 Partager Posté(e) Mars 7, 2018 Salut, j'ai une mecreator 2 aussi, utilise-tu la tige inox fourni avec la machine? la roue d'entrainement du filament étant en laiton, tu bouffe rapidement les dents de celle-ci, si tu utilise cette tige, sans débrayer la roue qui guide le filament. tu trouvera facilement des roue en inox sut le net. pour le filament qui coule, soit tu est trop chaud, soit ta rétractation n'est pas assez longue, soit les 2 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb07 Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2018 oui j'ai vu que cette tige avait fait du mal, je vais commander en extrudeur mk8 afin d'avoir de nouvelles dents. merci des infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 7, 2018 Partager Posté(e) Mars 7, 2018 Il y a 3 heures, jb07 a dit : je vais commander en extrudeur mk8 afin d'avoir de nouvelles dents. tu peux juste commander la roue dentée par exemple http://www.isa3d.fr/25-extrudeurs-et-hotend?p=2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M_tek Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 Salut sur thingverse un maker a fait une modif pour permettre ou améliorer le montage d'une hot end E3DV6 sur cette imprimante https://www.thingiverse.com/thing:2115265 E3D V6 Adapter for MeCreator 2 Plaque de base et support pour monter une hot end E3D V6. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M_tek Posté(e) Octobre 25, 2019 Partager Posté(e) Octobre 25, 2019 j'ai lu sur le site officiel de Geeetech consacré au questions que l'on pose au SAV pièce détaché que cette pièce en réponse a une demande client était compatible avec la MeCreator 2 , donc j'ai commandé ce matin cette pièce sur eBay , je vais l'adapter sur la mienne d'imprimante à la place de cet extrudeur MK8 en plastique ...dès que celle ci arrivera ... https://www.ebay.fr/itm/Geeetech-MK8-extruder-base-Aluminum-Frame-Block-DIY-Kits-for-Prusa-I3-3D-Printer/232435092351?hash=item361e360b7f:g:OW0AAOSwPsZdFb4F Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M_tek Posté(e) Novembre 22, 2019 Partager Posté(e) Novembre 22, 2019 jbO7 pour bien te confirmer en photos que ce montage est fonctionnel sur ma Mecreator v2 et apporte un plus non négligeable. Je lui est donc installé l'extrudeur MK8 tout en métal (aluminium) de Geeetech que j'ai acheté sur Ebay . Il est facile a assembler grace a une doc type pdf trouvé sur le site de Geeetech et cela ma faciliter sa mise en place dessus l'imprimante ... Seul point a refaire la mise a niveau du plateau à la fin du montage ... J'envisage à l'avenir de remplacé les 3 écrous papillons M5 du bed par des boutons moletés M5 pour plus de précision lors des réglages. J'ai l'impression que tout fonctionne mieux qu'avec celui d'origine je ne regrette absolument pas cet achat , le seul bémol c'est la mise en place du filament à passer bien droit dans cet extrudeur ..(faut entendre le clic d'accroche) PS: En démontant celui d'origine , je me suis aperçu que la roue denté d'entrainement été pleine de reste de filament... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
