bonjour,
J'ai acheté une Neva la semaine derniere. Les premeieres imrpession (PLA chromatik Rouge pompier) ont été parfaites.
Mais depuis 3 jours je n'arrive pas à sortir une impression correcte.
Le filament ne sort pas correctement. j'ai tenté de la deboucher grace augcode de debouchage et la methode associée mais rien à faire le probleme presiste.
J'ai demonté le corps de l'extrudeur comme indiqué mais rien ne gène.
Je despere vraiment car le rendu et la qualité des pièces m'a vraiment convaincu.
J'utilise Cura By Dagoma. L'impression est à 210°C.
Des fois j'ai du mal à inserer le filament dans le corps de l'extrudeur. Est-ce que le problème peut venir de là ou plutôt de la buse?
Merci par avance de votre aide et de votre retour.
Cordialement
Rémi
Modifié (le) par wimpic
je pencherai plutôt pour un problème de buse partiellement bouchée.
J'ai eu un problème similaire, et je suis allé jusqu'à démonter la buse, la chauffer dans un étau, pour enlever de la matière qui avait presque brûlée et colmatait donc la buse.
Depuis, avec une température de 205° pour du filament classique ( et 210 pour du Chromatik) je n'ai plus du tout de problème.
L'extrudeur ne m'a jamais posé problème, il est vrai que pour insérer le filament, on sent un point dur, mais en poussant un peu, ca rentre (il faut bien couper le filament net avant).
Espérant t'aider, n'hésites pas à me recontacter.
J'ai attaqué la buse avec un petit foret, la buse bien chaude, en le tournant à la main, plusieurs fois.
il y a 1 minute, Fifi01 a dit :
ah oui un sacré petit foret :o
Du côté fileté de la buse !
pour l'autre côté, j'ai des tiges de nettoyage de 0.3 mm.
Le 08/03/2018 at 12:57, Fifi01 a dit :
Debouché avec une petite aiguille, à voir si ça tien dans le temps
J'ai eu 2 fois le cas, c'est pénible quand cela arrive, mais heureusement c'est rare.
le fait de l'avoir démontée m''avait montré que du côté filetage, la buse était remplie de filament, et d'avoir bien nettoyé complètement permet de repartir avec du matériel propre.
Espérant que ton nettoyage suffira ...
