il y a une heure, Huggy a dit :
J'ai vu que le Marlin permettait un nombre de points de calibrage variable suivant une matrice
par défaut c'est 2 x 2 mais on pourrait théoriquement faire du 10 x 10 soit 100 points de mesure !!!
En pratique pour un plateau bombé, 3 x 3 ou 4 x 4 devraient être suffisant et pas trop long
moi perso j'ai déjà essayer 15*15 rien que pour le fun il la prit mais a mis plus de 15 minutes a faire le palpage et je te dis pas ce que ca fais en vrais on dirais une mitraillette mdro.OxD
de toute facon a mon sens le palpeur ne sert qu'a ce que la buse ais un mouvement // au plateau si celui ci est bombé et que la buse suit cette non planeittée la piece sera donc elle meme non plane.
je sais pas si je suis clair ...
donc 1 2 3 ou 200 points ne changerons pas le fait que la piece ne sera pas plane.
la seule solution est donc un plateau rectifié.
oui je suis d'accord si ton plateau est creuser ou bombée le palpeur va suivre cette différence et cela reviens au même la seule solution est un plateau rectifié plan
javais tester 15*15 pour le fun lol
cdlt
Bon j'ai testé avec 3, 4, mais aussi en changeant la zone de départ (40mm, 20mm..), j'ai pas eu beaucoup de changement, autant sur la longueur ça peut aller je peut imprimer sur ~19cm sans soucis, par contre en largeur je suis obligé de prendre 3-4cm de marge sur la gauche car de ce coté les couches sont trop hautes.
