voulant modifier la face avant de ma Discoeasy pour la renforcer, j'ai donc ouvert le fichier step ... de la face avant que Dagoma avait eu la gentillesse de mettre à disposition.  En ouvrant ce fichier, j'ai constaté une différence, c'est plutôt cosmétique à ce niveau là, entre celui-ci et celui qui est sur ma machine. Sur la pièce montée sur mon imprimante, sur le haut il y a DiscoEasy200 de "gravé" , sur le fichier Step, cette inscription de se trouve sur le bas, c'est à dire la machine repose sur l'inscription.
Ma question est donc, vu que ce fichier step n'est pas celui qui a servi à imprimer la pièce chez Dagoma, est ce que quelqu'un a déjà imprimé cette face avant à partir du fichier step fourni par Dagoma, je ne voudrais pas imprimer pour rien  (s'il y a d'autres différences, surtout mécaniques) ?
Le fichier STL fourni a également cette différence d'inscription.
Steam
P.S. Pour la modération, j'ai fait une recherche avec STL, mais je n'ai rien trouvé concernant mon "souci"
Hello Steam
Je viens de faire le test chez moi, l'inscription est bien en haut aussi bien dans le STL que dans le STEP
Ou as tu télécharger les fichiers ?
@antares91,
je viens de vérifier, l'inscription se trouve du côté base du triangle Dagoma, et non du côte pointe du triangle.
Les fichiers, je les avais téléchargés sur leur site, le fichier zip est daté du 26/12/2016 (date du téléchargement je pense).
Voici une saisie écran du fichier stl de la face avant ouvert dans Cura :
Steam
Modifié (le) par Steam
Tu peux utiliser ceux ci téléchargé le 26/01/2018 (bon peux pas mettre les STL, fichier trop gros!)
Ils sont correct, je les ai imprimé récemment !
autrement tu en as une version
la : https://www.thingiverse.com/thing:1754185
ou la : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/discoeasy200-by-dagoma
DiscoEasy200 STEP.zip
01_Face avant.STL
@antares91,
merci pour les fichier. J'ai regardé la face avant du fichier step et effectivement, celui-ci est bon. En téléchargeant le fichier ZIP, j'ai remarqué que j'en vais déjà un, dans lequel la face avant est bonne.
Je vais pouvoir refaire mon renforcement mais de la bonne face avant.
Encore une fois merci de t'être intéressé à mon petit problème.
Steam
