Suite de mes essais avec le nouveau firmware.
L'impression d'hier n'étant pas convaincante, je l'ai retenté aujourd'hui, pensant que ma buse s'était bouchée. En fait, cela vient de l'objet lui-même qui du fait de sa forme, a demandé à Cura beaucoup trop de rétraction, donc au bout d'un moment, la buse s'est partiellement bouchée. Cet objet je pense devrait être imprimé avec soi une rétraction de 0, ou minime. Donc je laisse tomber cet objet.
J'ai donc lancé une autre impression, un lapin articulé. L'impression s'est très bien passée. Donc pour le moment ce nouveau firmware est correct chez moi.
@ocoquet, j'attends avec impatience ton tuto technique, avec ma "petite" expérience de la Neva, je peux aider aussi je pense, mais j'ai encore beaucoup à apprendre.
Le bonjour a tous ,
Suite à la dernière mie à jour de la Neva ,quelqu'un aurait il la config de profil Neva pour OctoPrint ou AstroPrint
Aussi lequel choisir ? le fait d' utiliser le slicer de OctoPrint ou AstroPrint ca ne pose pas de problème ? pas de bug ?
Merci pour l'info
Bonjour, je viens enfin de faire la mise à jour de ma Neva V1 avec le fichier disponible sur le site de dagoma : Marlin-Firmwares_Neva_1521462475_864a33a23b9deee7cbde9b26207ed0aa
Cette mise a jour s'est bien passée. J'en suis à 2 impressions sans problèmes. L' insertion automatique du fil ainsi que la purge fonctionnent bien . J'ai par contre l'impression que la chauffe ainsi que le refroidissement sont plus long qu'avant.
@ ocoquet  bonjour a tous,
je serait aussi très intéressé par tes modifs car a part avoir mis le new support câble, réduction du tube  j'ai même ose mettre le firmware de la magis juste pour la longueur de fil a rentrer ;) j'attend le new extruder. as tu blinder ton ventilo de tête? si oui comment? car chez moi le ventilo s'arrête quant il s'approche du bras ard seulement ;)je rajoute une plaque de ferraille sur le bras quant j'ai le pb  :). sinon a tous quelqu'un as t'il un slt des chariot ? je voudrait juste les faire en couleurs ;) j'ai déjà mis les capots de dagomaniak mais bon!!
Cordialement.
Bon visiblement le dernier firmware a aussi un souci, la calibration est beaucoup trop sensible.....
La vibration des moteur arrive a déstabiliser la calibration et ça prend des plombes :(
amitié
Olivier
  • 4 weeks later...
J'ai les mêmes problèmes avec ma Neva.  Magis le détecteur de fil fait n'importe quoi au démarrage au lieu de le prendre il le repousse je l'insert à la main c'est la seul façon imprimer à la pause le tap tap me repousse bien le fil mais après pour changer le fil nada il ne le prend plus .
Je trouve que c'est mal expliquer dans les tutos
Le 04/04/2018 at 11:57, Zetif a dit :
effectivement c'est plus long vu que la tête se refroidit mal (trop sur le hot-end) la variation est importante et la sensibilité a été augmentée, résultat atteindre une variation comprise dans la nouvelle plage prend du temps !
amitié
Olivier
