besoin d'aide, en effet le moteur de l'extruder de ma prusa "saccade"!
le filament n'est pas entrainé. ma hotend est nickel ainsi que la buse. Le tube PTFE n'est pas abimé...
merci par avance.
tu viens de monter ta machine ? ça marchait avant mais plus maintenant ? si tu pouvais nous en dire plus
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
as tu vérifié le serrage de la roue dentée de l'extrudeur ?
sinon c'est peut être un réglage de tension (voltage) de ton driver (petit carte électronique) qui envois le courant à ton moteur
Modération :  @fred_25 j'ai déplacé ton post dans la section Prusa pour une meilleure visibilité
Modifié (le) par pascal_lb
filament pas entrainé ... mais le moteur tourne ? ou il est bloqué par la résistance du filament ?
si la température est bonne, quand on retient le presseur et qu'on pousse le fil à la main, il y a juste une "résistance molle" pour faire sortir un fil fondu
trop froid il faut pousser comme une brute
trop chaud ça ramolli déjà dans le tube ptfe et ça bourre pour un oui ou un non
A vérifier aussi s'il n'y a pas un problème de spires emmêlées sur la bobine qui bloque son déroulement ...
