Bobsleg Posté(e) Mars 12, 2018 Posté(e) Mars 12, 2018 (modifié) Salut, mon imprimante s'est arrêté en cours d'impression car le filament était bloqué, j'ai tout arrêté puis j'ai fait chauffer la buse jusqu'à 250° pour essayer de le retirer en tirant dessus mais rien à faire, j'ai donc dévissé le tube ptfe au dessus de la tête d'impression et la, impossible de le sortir il est aussi bloqué ? J'ai réussi finalement à l'enlever (en coupant les serflex) et il est indemne mais du coup le filament est bloqué dans le tube ptfe Juste avant l'impression j'ai changé la pièce qui souffle sur la buse et pendant l'impression l'extruder (partie qui entraine le fil) s'est mise a faire du bruit et bloquer un peu je l'ai resserré un peu et 10 minutes plus tard c'est le drame... Comment faire pour débloquer le filament ? Modifié (le) Mars 12, 2018 par Bobsleg
Bobsleg Posté(e) Mars 12, 2018 Auteur Posté(e) Mars 12, 2018 Bon, j'ai réussi à sortir le filament du tube ptfe en forçant comme un bourrin du coup mon tube est mort... heureusement qu'il y en à un de rechange !!! En fait j'avais trop serré l'extruder ce qui à fait gonfler le filament dans le tube et il s'est coincé !!!
Bobsleg Posté(e) Mars 12, 2018 Auteur Posté(e) Mars 12, 2018 Bon alors j'ai essayé de ré-imprimer ma pièce et la... re-pareil sauf que j'ai pu arrêter l'impression a temps dés que j'ai entendu l'extruder qui forçait J'ai pu enlever in extremis mon fil d'impression qui avait déjà bien gonflé dans le tube (au niveau de la tête d'impression) Résultat des courses j'ai refait ma pièce dans un autre soft que Fusion 360 et la tout fonctionne bien Ok, je suis novice et je connais pas du tout Fusion 360 mais ma pièce super simple me semblait OK, mais exportée dans Repetier Host et Slicé avec Slic3R et bien tout ça bouzille mon imprimante !!!! qui passe pas la troisième couche et bloque le filament... Incroyable !!! Franchement je suis pas content car comment vérifier si le Gcode est OK ou non ??
Bobsleg Posté(e) Mars 13, 2018 Auteur Posté(e) Mars 13, 2018 Merci nono30 pour ta réponse, effectivement j'ai mis le tube ptfe de rechange et il à l'air bien plus fin et transparent, on dirait un autre matériau. Sinon je pense avoir entièrement solutionné mon problème qui ne venait pas de l'imprimante. Les pièces exportées depuis Fusion 360 étaient non valides chez moi, je sait pas si c'est la version Mac qui fait ça mais en fait il faut que j'exporte en STL ASCII car l'export STL Binaire (par défaut) ne fonctionne pas, impossible de ré-ouvrir un fichier STL binaire (binaire : 23ko - ASCII : 350ko) ? en revanche le ASCII fonctionne très bien... Si ça peut aider...
Invité Posté(e) Mars 13, 2018 Posté(e) Mars 13, 2018 Bonjour pour ceux qui et de votre tube de ptfe il y a les tube pour les circuits pneumatique qui sont de bien meilleur qualité
Silvertips Posté(e) Mars 20, 2018 Posté(e) Mars 20, 2018 Salut ! J'ai rencontré ce problème sur ma tarentula. J'ai été obligé de changer le tube également mais surtout : j'ai démonté le hot end complètement à plusieurs reprises et j'ai finalement remonté en mettant un peu de ruban Téflon sur le pas de visse de la buse et le nozzle troat et en recouvrant très légèrement et sans obstruer la partie du nozzle qui va se plaquer contre le troat lorsqu'ils sont dans le corp de chauffe. Comme ceci, plus une fuite ni blocage depuis et ce même pour des impressions de 8h ou plus. Je joins une photo. En espérant que cela puisse aider certains ! Moi j'ai galèré avant de trouver une solution et j'ai rien trouvé parlant d'un coup de ruban Téflon (c'est pas pour ça que qqun n'en n'a pas parlé [emoji51]) ! En plus, j'ai constaté que le troat était de diamètre légèrement inférieur, d'où le pb. Bonne journée et bon print [emoji846] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Invité Posté(e) Mars 20, 2018 Posté(e) Mars 20, 2018 Salut le plus simple aurais été d'avoir juste changer t'on blocs alu de chauffe car a la longue t'on téflon ne tiendra plus
Silvertips Posté(e) Juin 6, 2018 Posté(e) Juin 6, 2018 Salut le plus simple aurais été d'avoir juste changer t'on blocs alu de chauffe car a la longue t'on téflon ne tiendra plusHello,J'en ai commandé d'autres et c'est pareil... Tant les nouvelles troats que les nouveaux blocs. Mais ça tient bien comme ça pour le moment, pas de soucis. À part le filament bois mais c'est une autre histoire [emoji28]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
penichard789 Posté(e) Juin 14, 2018 Posté(e) Juin 14, 2018 bonjour silvertips peux tu me dire ou tu as trouver ton bloc de chauffe ,car il est tres difficile de trouver de la piece detaché (nozzle throat par exemple)pour la tornado merci d'avance
Silvertips Posté(e) Juin 15, 2018 Posté(e) Juin 15, 2018 Pour information c'est aliexpress mon fournisseur [emoji16], j'ai répondu en pv. Bonne journée à toutes et à tous !Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
