J'ai l'intention de faire des essais d'impression sans plateau chauffant et j'ai vu qu'il existait les techniques de "Raft" et "Brim" permettant de s'affranchir de plateau chauffant.
Par contre et comme je risque d'utiliser différents matériaux lors des mes différents essais (oui il faut que j'apprenne :) ), je voudrais savoir si la technique indiquée https://www.filimprimante3d.fr/content/59-l-adherence-un-probleme-les-solutions
fonctionne réellement (et tout le temps) ?
Merci d'avance
J'ai du en raison du cramage de mon MOSFET à réception de mon imprimante, imprimer sans plateau chauffant pendant 15j. Je n'ai eu aucun souci de décrochement ou autres. J'avoue par contre que je ne lésinais pas sur la colle UHU ;)
Je n'utilisais pas de Raft ou Brim.
Par contre je suis assez d'accord avec la dernière phrase de ton article "L'impression 3D en mode "plug and play", nous n'y sommes pas encore..." ca c'est clair :emoji-E412:
Modifié (le) par Bzh
Ça dépends de quel type de filament tu vas imprimer, mais pour du pla, aucun soucis d'adhérence si ta machine est correctement réglée. Pour du petg, c'est aussi faisable, mais un peut plus délicat.
Le brim peut en effet aider à maintenir ta pièce sur ton lit, par contre, le raft ne va pas forcément sauver ta pièce si ça commence à se décoller.
Tu peux imprimer beaucoup de choses dans plateau chauffant. Certains on fais de l'ABS sur du contre plaqué ou d'autres imprimes un raft en pla puis charge de filament puis passe en ABS...
Je pensais PLA aussi et effectivement certains impriment même de l'ABS apparemment :1_grinning:
conclusion :
cela est faisable mais limite le choix des matériaux, amène une contrainte (utilisation de colle).
Question "idiote", si on utilisait une lampe pour chauffer les premiéres couches, cela aiderait ? (ou pas du tout)
merci
Le 15/03/2018 at 20:22, Belink a dit :
Certaines lampes Infrarouge ou pas chaufferais très bien ton plateau mais coûterais plus chers que d'acheter un plateau chauffant.
