bon, apres message recu du concepteur, il me dit ceci :
"Il s'agit bien d'un connecteur pneumatique 3/8" (9.525mm) pour le pas de vis (j'ai corrigé). Tu en trouveras sans peine sur Ebay ou Aliexpress avec les mots clés "3/8" pneumatic push in fitting".
or, quand je regarde ici : https://www.aliexpress.com/item/Pneumatic-fitting-12mm-8mm-6mm-4mm-thread-M5-0-8-1-8-1-4-3-8/32829178323.html?spm=2114.search0104.3.10.354c687bBKEKa3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=933dabfd-c817-483e-9c37-fbfa785f3648-1&algo_pvid=933dabfd-c817-483e-9c37-fbfa785f3648&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
3/8 = 16 mm, or qd je mesure le trou, j'ai 9.56mm...
j'avais donc commandé des PC4-01, reference donnee pour un pneufit entree 4mm et sortie en 9.56...
bref, je sais plus trop quoi faire...
autre info trouvée sur ali :
  • Type: PC4-01, PC4-02, PC4-03, PC6-01, PC6-02, PC6-03, PC6-04
  • pour Tube Diamètre Extérieur: 4mm/6mm
  • 01 = 9.5mm
    02 = 12.5mm
    03 = 16mm
    04 = 20mm
donc j'ai bon avec mes PC4-01, non?
