salut a tous,
quelqu'un aurait la gentillesse de me fournir un profil pour anet a6 sur cura 3.2.1 car je n'arrive pas a en trouver
j'ai mis le profil qu'il y avait sur la carte sd mais je ne pense pas que les versions de cura coincident
mon probleme c'est que l'extrudeur envoi du filament trop tard, la buse fait deja des mouvements mais rien ne sort
merci d'avance
Il y a 7 heures, bender57 a dit :
salut a tous,
merci d'avance
Utilises la jupe (skirt) pour initier la buse, augmentes le nombre de lignes.
oli ton profil ne marche pas, c'est un multi extruder
le skirt ne marche pas non plus, la buse met trop de temps a envoyer le filament, en radeau sa passe mais c'est un peu inutile je trouve
faut modifier quelle ligne dans debut gcode pour la buse envoie plus vite ?
y'aurait pas un lexique de tout les codes pour cura ?
Modifié (le) par bender57
Pas normal que ton filament mette tant de temps à couler, tu attend bien que l'imprimante ait atteint les deux température demandées avant que l'impression se lance?
Quelle température tu utilises?
oui pas le choix, sa ne lance l'impression que si les temperatures sont bonnes
200 degres pour la buse et 50 pour le lit
j'ai resolu le probleme en partit, j'ai pris les gcode debut et fin de cette video
c'est pour une a8 mais sa a l'air de marcher
Ton plastique a peut-être besoin de température plus élevée. Deux types de pla différents ne fondront pas forcément à la même température.
Multi extrudeur? Ha bon.
C'est celui que j'utilise et ça fonctionne pourtant
j'ai remarqué que mon lit n'est pas tres droit, ca doit jouer
cura m'a dit multi extrudeur, et dans le ini il y a aussi 3 extrudeur
