Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Après avoir navigué sur le forum depuis plus d'une semaine, J'ai remarqué que la CR-10(S) et la TEVO Tornado ressortaient par rapport à la qualité/prix.
Cependant mon but est de faire des coques de téléphone personnalisées avec changement de filament pour un logo ou mettre un nom personnalisé.
Donc je voudrais savoir déjà si je peux avoir un bon rendu sur les coques avec une imprimante 3D et si oui est-ce que la tornado ou la CR-10  peuvent accomplir cette mission.
Merci d'avance :)
pour imprimer du flexible sans peine, je pense qu'il vaut mieux partir sur des extruders direct-drive.
Car c'est quand même pratique et demandé les coques flexibles.
Sinon pour le changement de filament c'est possible avec ces deux imprimantes.
Le rendu sera bon. Et si tu veux de l'excellent ce sera à toi de peaufiner les réglages pour tirer le meilleur de la technologie.
Hello @malbroro
Désolé de casser le mythe, mais AMHA, si c'est pour fabriquer des trucs à vendre et gagner du fric avec, oublie cette idée :
Tu vas au devant de la déception, tu n'obtiendras JAMAIS un rendu comparable à ce qu'on trouve tout fait dans le commerce.
L'impression 3D ça reste rugueux, on voit les couches.... Rien à voir avec une pièce moulée.
Un jour, peut être.....
Merci pour vos réponse. Un collègue qui a déjà utilisé des imprimantes 3D m'a dit qu'avec de l'acétone on pourrai effacer les traces des couches.
Merci d'avance.
Mouais....
@malbroro, à ma connaissance, l'acétone ne permet de lisser que l'ABS...
Tiens, voici une vidéo de Tommy Desrochers (une pointure) qui imprime une coque de téléphone justement.
Ça te donnera une idée assez juste de ce que tu peux attendre de l'impression 3D (état de surface, aspect général....)
Merci pour la vidéo je l'avais déjà vu :) Il utilise un pla élastique  donc je pensais que c'était au cause de ça que le rendu était un peu brouillon avec différent réglage on pourrai peut-être faire mieux ^^.
Mais bon je suis novice je vous fais confiance. Je vais essayer de trouver un autre projet avec les imprimantes 3D.
En tout cas merci pour toutes ces réponses :)
Pour le flexible, tu peux faire mieux au prix de réglages très fins, d'une bonne sélection du filament et d'un modèle parfaitement optimisé pour ton impression.
En utilisant une buse de 0.25, des couches de 0.05 et une vitesse à faire s'endormir un escargot, tu peux faire des objets précis et assez lisses à distance d'usage.
Par contre il faut compter quasiment 9h pour l'impression d'une coque d'iPhone 6 dans ces conditions (pour info la même impression en filament rigide à haute vitesse avec une buse de 0.4 et des couches de 0.2 se fait en 45 minutes temps de chauffe compris).
Et en tenant compte de l'investissement machine, puis du temps passé, je ne vois pas la rentabilité potentielle du marché.
En plus, comme le dit à juste titre @Jean-Claude Garnier ce ne sera jamais aussi lisse et brillant qu'une production par injection.
