Sur pas I3 pro B acrylique, j'ai mis en place un capteur capacitif. Comme depuis quelques temps j'ai des petits souci d'impression je revois tous mes réglages et notamment l'auto level. J'essaie de refaire le calibrage du Z .
Je n'arrive plus à régler le Z, impossible de passer sous 0
Je voudrais suivre ce tuto pour Anet A8 mais je pense que c'est aussi valable pour la  prusa.
https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling
Je suis sous marlin 1.1.8
diiity
G28 // pour faire un auto home
M851 Z0 // Reset Z0Offset
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour ammener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau
M211 S0 // desactive protection valeur negative Z
via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin
M211 S1 // active protection valeur negative Z
M500 // enregistre dans l'eeprom
Faut utiliser pronterface, a ma connaissance c'est le seul a aller sous le 0 malgres la desactivation de la secu
l'écart est de 1.5mm, ça je ne l'ai pas touché, par contre j'ai joué avec le potard de la sonde et rien ne va plu, dans quelle position je doit le mettre?
Quand je fais un g28, la sonde se positionne à environ 15mm du bed alors que l'affichage de l'imprimante le situe à 11.5
voici le log de repetier
14:50:58.358 : X:69.00 Y:100.00 Z:11.50 E:0.00 Count X:11071 Y:16105 Z:4588
14:53:00.557 : echo:Probe Z Offset z_min:  -15 z_max:  -5
14:54:10.710 : echo:Soft endstops: Arret  Min: X0.00 Y0.00 Z0.00  Max: X200.00 Y200.00 Z180.00
Mais après le Z ne veut toujours pas descendre
il y a 4 minutes, diiity a dit :
tu met physiquement le capteur a une distance ou il doit detecter.
Tu met en buté le potard en non-detection.
tu tournes le potard et des qu'il detecte, c'est bon.
Puis reglage de l'offset en Z
Si tu fais des M119, tu vois ton capteur changé d'etat en fonction de sa detection ou non-detection. Sans toucher au potar bien sur.
Si oui tu as juste a calibrer l'offset en Z ensuite
A partir des logs que tu as balancé au dessus, donnes toi du mou
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
si je mets le potar du capteur en non détection, c'est à dire qu'il ne puisse pas s'allumé, il s'enfonce dans le bed et si je le mets dans l'autre sens donc à s'allumé il capte trop haut
>> 1
euh la première chose est de régler la sensibilité de ton capteur et c'est a faire une seule fois
Ton capteur a une plage de detection. Je vais dire un truc au pif genre entre 3 et 5mm. A voir en fonction de ta reference
Tu demontes ton capteur de ta tete histoire de ne pas etre parasité.
Tu met ton capteur devant quelque chose (genre a 4mm dans mon exemple) et tu le regles comme indiqué au dessus.
Ensuite la led du capteur doit s'activer ou se desactiver si il y a quelque chose devant ou pas
>> 2
tu valides le fonctionnement de ton capteur sur ta machine
Quand rien n'est devant ton capteur et tu fais un M119 tu dois avoir "open" sur "z_min"
A l'inverse quant tu as quelque chose devant tu dois avoir "TRIGGERED"
Valides déjà les points 1 &  2 et apres calibration de l'offset avec la procédure plus haut
Modifié (le) par hidius
rien à faire il ne veut pas passer sous 0
15:17:09.680 : X:69.00 Y:100.00 Z:11.50 E:0.00 Count X:11071 Y:16105 Z:4588
15:17:36.609 : echo:Probe Z Offset z_min:  -20 z_max:  -20
15:18:19.150 : echo:Soft endstops: Arret  Min: X0.00 Y0.00 Z0.00  Max: X200.00 Y200.00 Z180.00
il y a 11 minutes, diiity a dit :
tu es certain d'avoir mis 20 et non -20 a Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX ?
il y a 2 minutes, hidius a dit :
exact je me suis trompé
Quand je fais le G28 la buse vient au centre du bed le Z descend jusqu'à capter puis remonte à une certaine hauteur, un peu moins de 16mm, sur répetier il indique 0 et sur l'écran de l'imprimante 11.5
OK  ton capteur semble fonctionner (donc les points 1 & 2 ca a l'air d'etre bon ?!). on ne touche plus au potar ;)
Maintenant calibration de ton offset
Il y a 1 heure, hidius a dit :
c'est cette  ligne là qui me met le capteur à 11.5, je l'ai mis à 0
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
non ca remonte juste la tete de 10mm par secu remet le à 10.
CALIBRE TON OFFSET !!! :40_rage:
et ensuite un
G28
ça va ramener ta buse au centre du plateau a Z0 pour validation
non, toujours pas de descente
c'est à dire? c'est bien ce que l'on cherche depuis le début ou j'ai raté quelque chose à moins que tu parles de la sensibilité du capteur, le potard
tu déconnes hein ?! :emoji-E412:
Suis cette procedure
Désolé si je te prends la tête c'est parce que je me la prends aussi
bon j'ai pas pronterface, je vais le télécharger.
Je viens de refaire la procédure et là il ào fallu que je remonte le Z au lieu de le descendre donc est ce que je mets la valeur en positive, j'ai 0.66, soit M851 Z 0.66
Mets ton capteur plus bas avec le filetage et recalibre ton Z. le but etant d'avoir un offset negatif
Apparemment c'est bon avec simplify mais j'ai fait un essai d'impression, la buse est trop haute.
J'ai donc vérifié avec le nivellement du lit, il serait trop bas, c'est pas normal
