TOMTOM Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 bonjour, j ai un probleme d impression au niveau des couches au bout de 1mm de matiere les couches ne se collent plus ou tres mal ca bave j ai fait le test avec de l'octocfiber et du 3Dfilo meme resultat et avec des vitessse differentes j ai acheté mon imprimante mercredi montée sans palpeur aujourd hui j ai fait monté le palpeur . Mercredi j ai fait un test et l 'impression etait pas mal mais depui que s le bloc complet avec la tete a etait remplacée et mise en place d'un build tak avec passage en cura V2 une piste a suivre pour resoudre le probleme
Ottavio Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 (modifié) Bonjour et bienvenue sur le forum! Tu as déjà posté un autre sujet exactement sur le même problème il y a quelques heures. Les doublons offrent une moins bonne visibilité pour les autres sujets et sont fondamentalement sans intérêt. Je verrouille et archive donc l'autre sujet mais je laisse celui-ci. De plus, fais un peu plus attention à ton orthographe la prochaine fois pour que le forum reste agréable à lire pour tous! Merci! Modifié (le) Décembre 19, 2015 par Ottavio
Motard Geek Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 T'as bien réglé ta hauteur de buse ?
TOMTOM Posté(e) Décembre 19, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2015 je l ai achete montée et réglée comment regler la hauteur de buse ???
Ottavio Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 (modifié) En tournant les tiges filetées de ton axe Z avant que l'impression ne débute ( c'est-à-dire juste après qu'elle se soit automatiquement calibrée ) pour amener ta buse au plus près du plateau sans pour autant la mettre trop basse. Modifié (le) Décembre 19, 2015 par Ottavio
Guest flykiller Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 (modifié) Le 19/12/2015 at 11:52, Ottavio a dit : En tournant les tiges filetées de ton axe Z avant que l'impression ne débute ( c'est-à-dire juste après qu'elle se soit automatiquement calibrée ) pour amener ta buse au plus près du plateau sans pour autant la mettre trop basse. Dérouler : pas pour le palpeur Regarde à la fin du tuto tu as la manière de le règler, moi je fais l'inverse, pour le règler j ai été jusqu'au moment où il s'allume pas où il s'éteint, après tu testes tes hauteurs pour avoir une bonne première couche (écrasée mais juste ce qu'il faut) il me semble que ce réglage ce fait directement sur Cura dans la v2 de cura by dagoma. Modifié (le) Décembre 19, 2015 par flykiller correction de quelques fautes , certainement pas tous , pour pas ce faire chopper par la police des Lettres
Ottavio Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 Autant pour moi @flykiller je n'ai jamais eu entre les mains la version avec capteur inductif. Le 19/12/2015 at 12:21, flykiller a dit : correction de quelques fautes , certainement pas tous , pour pas ce faire chopper par la police des Lettres Dérouler Petite parenthèse : je ne le fais remarquer ( très rarement d'ailleurs ) que pour que la lecture du Forum soit plaisante pour tout le monde et pour que notre communauté garde une image sérieuse pour nos visiteurs.
Guest flykiller Posté(e) Décembre 19, 2015 Posté(e) Décembre 19, 2015 Le 19/12/2015 at 13:06, Ottavio a dit : Autant pour moi @flykiller je n'ai jamais eu entre les mains la version avec capteur inductif. Dérouler Ca change la vie
TOMTOM Posté(e) Décembre 19, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2015 j ai fait plusieurs essais voici les résultats : je suis repassé en version 1.2 de cura avec le xml pour le capteur et le build track paramétres utilisés filo3D /rempli / fin :pas de changement filo3D / creux / fin :un peu mieux mais sur les bords ça bave filo3D / creux /rapide / c'est beaucoup mieux je suis retourné en version 2 est c'est mieux le contour des pièces est plus net pas de bavures mais la couleur est un peu passée j ai remarqué aussi que la hauteur de la buse après impression était différente entre la vis sans fin à gauche et celle de droite sur la version 1 (environ 1cm malgrés la mise à niveau avant le démarrage de l 'impression) pas présent avec la version 2 Qu'est sont les paramétres de précision et remplissage utilisez vous?????
TOMTOM Posté(e) Décembre 20, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2015 (modifié) j ai fait quelques essais avec des parametres différents et je remarque au plus mon épaisseur de couche est faible au moins la pièce est net de droite a gauche pièces de droite : qualité fin (0.1mm) remplissage rempli piéce 2 : qualité fine remplissage coque piéce 3: qualité standard (0.15mm) remplissage coque piéce de gauche : qualité rapide (0.20mm) remplissage coque plus la qualité est élevée plus les stries au niveau de la pièce sont fines par contre ça bave plus et sur une extrémité on a un effet de partie fondue y a t il un réglage supplémentaire a effectuer?????? Modifié (le) Décembre 20, 2015 par TOMTOM
Furtys Posté(e) Décembre 20, 2015 Posté(e) Décembre 20, 2015 Le 20/12/2015 at 21:06, TOMTOM a dit : j ai fait quelques essais avec des parametres différents et je remarque au plus mon épaisseur de couche est faible au moins la pièce est net de droite a gauche pièces de droite : qualité fin (0.1mm) remplissage rempli piéce 2 : qualité fine remplissage coque piéce 3: qualité standard (0.15mm) remplissage coque piéce de gauche : qualité rapide (0.20mm) remplissage coque plus la qualité est élevée plus les stries au niveau de la pièce sont fines par contre ça bave plus et sur une extrémité on a un effet de partie fondue y a t il un réglage supplémentaire a effectuer?????? Dérouler Oula, pas très normal comme résultat tout ça ! Je ne peux pas t'aider car je n'ai pas monté la mienne, mais je pense que tu dois avoir un petit soucis oui
coco83 Posté(e) Décembre 20, 2015 Posté(e) Décembre 20, 2015 @TOMTOM Étrange ton soucis, à vue d’œil je dirait que l'imprimante envoie autant de filament en mode rapide que en mode fin, sauf que vu qu'en mode fin les couches sont censée être plus fines, le surplus de filament te dégelasse tes pièces. T'a quoi comme slicer? Cura by dagoma? la v1.2 ou v2?
TOMTOM Posté(e) Décembre 20, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2015 cura by dagoma v2 j utilise de l octofiber par contre j imprime la plus grande surfzce a plat sur le plateau
coco83 Posté(e) Décembre 20, 2015 Posté(e) Décembre 20, 2015 Avec la V2 normalement le XML doit être bien a jour, j'ai déjà imprimé avec de l'Octofiber (noir), ça passe sans soucis, j'ai du mal a voir d'ou vient ton problème
