Hebign Posté(e) Mars 20, 2018 Posté(e) Mars 20, 2018 Bonsoir à tous, J'ai récemment commandé un hotend AIO EVO avec un TouchMi que je voulais monter avec un Titan en direct drive, avec un pancake E3D et une ventilation en 5015. Ne trouvant rien sur le net, j'ai donc créé ce montage qui est désormais disponible sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2830712 Les avis sont les bien venu, les critiques constructives également. En espérant qu'il vous plaira... 2
Hebign Posté(e) Mars 21, 2018 Auteur Posté(e) Mars 21, 2018 Merci, les photos concerne la version bêta test, qui fonctionnait déjà bien. Y avait juste un petit soucis de répartition du flux d'air dans le fang, les 3/4 partait du côté gauche... Et j'ai également rajouter des passage de câble au support et reajusté le support du touch-mi. Merci pour ton retour. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
shinji99 Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 tu arriverai a le modifier pour bondtech (a gauche dans mon cas) super taf en tout cas
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 Si tu m'offres un bondtech, je pourrais... Mais comme ça, c'est compliqué, surtout que le positionnement est vraiment pas le même...Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk 1
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 Ceci-dit, merci pour le compliment...Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
MyName Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 Salut @Hebign , je me joints aux autres pour les compliments, admiratif du taff réalisé. Cool le direct drive, et superbe design de la tête Curiosité, tu imprimes à quelle vitesse en moyenne avec ce setup ? La tête n'est pas trop lourde ?
shinji99 Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 @Hebign ca aurais ete avec plaisir si jen avait le moyens sinon me passer la maquette 3D et je ferais des essais de modifs ce serrais possible?
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 Salut [mention=8872]Hebign[/mention] , je me joints aux autres pour les compliments, admiratif du taff réalisé. Cool le direct drive, et superbe design de la tête [emoji4] Curiosité, tu imprimes à quelle vitesse en moyenne avec ce setup ? La tête n'est pas trop lourde ?Merci pour le compliment, perso, je n'ai pas encore pu le tester, attendant que ma commande de chez hotend.fr arrive. Mais j'ai un aimable bêta testeur qui c'est porté volontaire pour tester la version bêta et la dernière qui est en ligne sur Thingiverse. Concernant la vitesse, il a été testé à 60mm/s sans aucun problème, après, on a pas cherché non plus à pousser particulièrement... Il est certain qu'avec ce type de montage, la vitesse sera toujours le point "faible" , en revanche, pour ce qui est des réglages de rétraction et tout ce que ça englobe, c'est censé être bien meilleur... C'est toujours pareil, tout est une histoire de compromis, d'habitude, et de ce que l'on cherche... En moment je travail sur un version un peu plus évolué se passant du chariot métallique, avec moteur et titan légèrement déporté au dessus du profilé du X... Rien n'est gagné mais ça semble réalisable. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 [mention=8872]Hebign[/mention] ca aurais ete avec plaisir si jen avait le moyens [emoji4] sinon me passer la maquette 3D et je ferais des essais de modifs ce serrais possible? Franchement, c'est pas que je veux pas, mais au niveau du support, il sera complètement différent donc le miens ne te servira pas à grand chose car tu devras entièrement le revoir.Pour le fang, je l'ai designer sous Sketchup ce qui est une pure folie quand on connais ces capacités inadapté pour ce genre de design. En plus de ça, c'est la même chose que pour le support, tu seras obligé de complètement le refaire à cause des différences du bondtech...En revanche, sur Thingiverse, tu peux trouver le hotend qui evo déjà modélisé, le bondtech aussi je crois, pour le touch-mi, je n'ai pas la permission du concepteur de partager le fichier, donc désolé, le pancake se trouve également sur Thingiverse.Je peux également te donner des infos concernant le positionnement de l'ensemble des uns par rapport au autre si jamais.Sinon, tu bosses à partir du stl qui est en ligne...Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
shinji99 Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 ok merci , mon logiciel ne permet pas de modifier les stl
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 ok merci , mon logiciel ne permet pas de modifier les stl [emoji32]Quel format utilises tu ?Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
shinji99 Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 du .3d (logiciel bois a la base) mais je peut importer différent format y compris le stl mais je ne peut pas le modifier le stl j'ai des bloques
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 il y a une heure, shinji99 a dit : du .3d (logiciel bois a la base) mais je peut importer différent format y compris le stl mais je ne peut pas le modifier le stl j'ai des bloques Je n'ai pas ce format à disposition... Je connaissais même pas...
volavoile Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 C’est le systeme de refroidissement le plus satisfaisant dans son principe que j’ai vu à ce jour! mais pour l’instant, je me bat sur d’autres points!
Hebign Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Posté(e) Mars 26, 2018 il y a 17 minutes, volavoile a dit : C’est le systeme de refroidissement le plus satisfaisant dans son principe que j’ai vu à ce jour! mais pour l’instant, je me bat sur d’autres points! Développe ?!!
volavoile Posté(e) Mars 27, 2018 Posté(e) Mars 27, 2018 Satisfaisant, c'est sur un point intellectuel et esthétique. Je ne peux pas juger de l'efficacité. C'est super compact, et le même conduit qui envoie l'air des deux cotés, je trouve cela top! De même que la buse qui fait son passage dans ce même conduit, c'est tellement simple, cela évite les interactions avec le refroidissement du passage de filament (dans le CR10, il est bien difficile de dire la quantité d'air qui descend directement sur la buse!
Hebign Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Posté(e) Mars 27, 2018 Il y a 7 heures, shinji99 a dit : @Hebign quel format peut tu me transmettre ? SKP, format Sketchup Pro 2018, mais tu vas galéré...
Hebign Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Posté(e) Mars 27, 2018 Il y a 3 heures, volavoile a dit : Satisfaisant, c'est sur un point intellectuel et esthétique. Je ne peux pas juger de l'efficacité. C'est super compact, et le même conduit qui envoie l'air des deux cotés, je trouve cela top! De même que la buse qui fait son passage dans ce même conduit, c'est tellement simple, cela évite les interactions avec le refroidissement du passage de filament (dans le CR10, il est bien difficile de dire la quantité d'air qui descend directement sur la buse! Merci pour le détail, cependant, comme déjà précisé, l'idée n'est pas de moi, mais vient du designer de chez Hotends.fr, qui à la base, l'avait créé pour une autre marque d'imprimante, il m'a montré son modèle et j'ai juste repris l'idée pour l'adapter à la CR-10. Mais ce que je voudrais savoir, c'est avec quoi tu te bats ???
volavoile Posté(e) Mars 27, 2018 Posté(e) Mars 27, 2018 Je me bats pour changer mon tube par un tube capricorn dans le but de mieux passer du ninjaflex... depuis que je l'ai fait, mon imprimante extrude mal.... je pense que le tube n'est pas descendu asdez profondément dans la buse et a crée un bouchon... il faut que je démonte pour verifer tout cela! Ca fonctionnait correctement, et maintenant, avec les mêmes reglages, je galère! Au final, je passerai dans doute au direct drive, mais avant ce sera le marlin mis à jour.... J'ai pas sorti une seule pièce du WE!
Hebign Posté(e) Mars 28, 2018 Auteur Posté(e) Mars 28, 2018 Je me bats pour changer mon tube par un tube capricorn dans le but de mieux passer du ninjaflex... depuis que je l'ai fait, mon imprimante extrude mal.... je pense que le tube n'est pas descendu asdez profondément dans la buse et a crée un bouchon... il faut que je démonte pour verifer tout cela! Ca fonctionnait correctement, et maintenant, avec les mêmes reglages, je galère! Au final, je passerai dans doute au direct drive, mais avant ce sera le marlin mis à jour.... J'ai pas sorti une seule pièce du WE!Quand tu changes ou démonté ton PTFE, faut tomber la buse, enfiler ton PTFE et le laisser sortir au niveau buse, et c'est quand remet la buse que tu dois pousser le PTFE, de ce faire, il est automatiquement à la bonne place...Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
volavoile Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 Je viens de le faire. Merci! Je lance un impression de contrôle ce soir et je met le firmware à jour par respect pour @ShagoY
ShagoY Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 Il y a 7 heures, volavoile a dit : Je lance un impression de contrôle ce soir et je met le firmware à jour par respect pour @ShagoY Mais surtout la vidéo où tu montes à la main tes AXE Z ! 100% des personnes ayant une CR10S me disent qu'il n'y arrive pas, sauf toi !
