bonjour a tous
voila mon problème, je fait  manuellement la hauteur de la buse et du BED avec une feuille de papier. Je vient de m'apercevoir que quand mon impression commence on était plus haut que mon réglage. Je passe que par ma carte sd pour imprimé. avez vous une solution pour réglé mon problème?
Non, il faut faire un Home aller depuis le menu de l'écran puis, désactiver les moteurs, faire le réglage de la tête avec la feuille de papier aux quatre coins du bed et là, tu peux lancer l'impression.
Et même idéalement, il faut faire un preheat PLA pour avoir un bed chaud pour faire les réglages avec la dilatation liée à la température.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
