quelqu un connait la demarche pour recentrer ma buse pour le moment je suis decale sur la gauche et en avant car le reglage est toujours celui de la anet a8 220x 220
 Et voilà un carré de 10 10 je suis vraiment content niveau  Qualité manque plus qu’un peu de vitesse
Il y a 23 heures, Slim83 a dit :
Il y a 7 heures, Slim83 a dit :
Respect ! Chapeau bas 👍
il y a 4 minutes, Slim83 a dit :
merci maeke parfait il n y a pas plus clair👍👍👍
Slim83 😉 tu as en bas à droite un petit cœur, c'est sympa de cliquer dessus, tu choisis l'option que tu veux,
Tu as remarqué que tu es à +18
Connaissais tu cette option ?
il y a 8 minutes, Slim83 a dit :
dis merci à @babounx plutôt, c'est l'auteur.
il y a 11 minutes, Slim83 a dit :
Dire merci c'est vraiment sympa ! Un petit clic en plus, c'est encore plus sympa😉
il y a 2 minutes, Slim83 a dit :
non peu tu m expliquer
Regarde à droite de ajouter aux favoris 😉 tu as un cœur ! Clic dessus 😉
il y a 5 minutes, Slim83 a dit :
Respect 👍
Salut la compagnie je tente le coup la pièce centrale 22 heures de print c’est Un pseudo scanner on verra bien
bravo steph ça fait toujours plaisir quand un projet arrive a se concrétiser
j ai abandonné mon projet de scanner il y a eu un problème au bout de 4h vu le fils que j avais déjà utilisée et puis avoir regardé sur le web l utilisation pas vraiment au top avec passage par un serveur pour traitement de l objet a scanner il y a peu être des alternative mais c était pour faire un truc gros sans être obliger de faire forcement un joujou 👎
 j ai commande un raspberry  3b+ avais vous des conseils au sujet du matériel ou des  modules complémentaires des choses a prendre ou a évites dans un premier temps c est pour l imprimantes mais surtout pour me faire un système de domotique ce produit je connais pas du tous par contre la domotique oui 13 ans de knx dans une entreprise du var
il y a 19 minutes, Slim83 a dit :
Dans ce cas regardes du côté du ciclop https://fr.aliexpress.com/item/Ciclop-Open-Source-DIY-3D-Scanner-Three-dimensional-Laser-Scanner-Injection-Molding-Plastics-Parts-Desktop-For/32877184821.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.1deb70c1rMZXcT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10843_10059_10696_100031_310_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302_526,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=d7174e47-c16b-4373-bd85-1bc7f00e149e-0&algo_pvid=d7174e47-c16b-4373-bd85-1bc7f00e149e&priceBeautifyAB=0
Rien de bien compliqué avec les raspberry.
Je n’ai que les modules de bases.
J’ai trouvé un tuto pour faire plusieurs instance de octoprint sur le même raspberry pour piloter plusieurs imprimantes.
Prévois une bonne alimentation (10w mini)
Et après que du bonheur
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
