Bonjour ,
Je suis nouveau sur ce forum et novice en impression 3D.
j'aimerais savoir le diamètre idéal pour du fil ABS de 1.75, mais aussi, ou je peux trouver des informations sur les réglages de trancher slic3r ?
je viens d’acquérir une imprimante prusa  i3  geeetech pro si cela a de l'importance pour les réglages.
j'attends ses informations car les multiples essais sont désastreux.
Merci par avances aux personnes qui pourront me renseigner.
PHILIPPE
  • pascal_lb changed the title to Demande d'information sur diamètre de buses
Je n'imprime pas d'ABS mais, de mémoire, il me semble qu'une buse 0.4mm (je suppose que c'est ce diamètre là que tu as) pour du filament de 1.75 convient très bien. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tu commences par nous présenter les défauts que tu rencontres, on pourra peut être mieux t'aiguiller ? Pour t'aider : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Bonne soirée.
Cordialement,
Adrien
Salut @philok24,
Bienvenu sur le forum.
Penses à renseigner ton imprimante dans ton profil.
Voici de la lecture pour te permettre de bien démarrer:
Ca va te permettre de bien régler ton imprimante.
Concernant les buses, il n'y a pas de diamètre idéal.
Il y a TON diamètre idéal.
Personnellement, j'utilise du 0.3 et du 0.5 suivant mon désir (finesse d'impression ou vitesse).
Je te conseille également de commencer avec du PLA qui est plus simple à imprimer que de l'ABS
Si tu as des photos de tes impressions, poste les, on pourra mieux te guider.
Modifié (le) par Yo'
Bonsoir Yo,
Merci pour ton aide , je vais étudier ton tuto,
et voici une photo d'une impression faite avec une buse de 0.3 et du PLA 1.75
