Salut tous,
Je cherche a ramener mon hotbed devant lorsque mon impression se termine...
En cherchant j'ai trouvé ce post: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/6428-astuce-ramener-le-plateau-à-lavant-à-la-fin-dune-impression/
Mais j'ai besoin de précisions:
Voici mon end gcode de Cura
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
M300 S2349 P53
M300 S0 P53
M300 S2349 P53
M300 S0 P53
M300 S2349 P53
M300 S0 P53
M300 S2349 P428
M300 S932 P428
M300 S2093 P428
M300 S2349 P107
M300 S0 P214
M300 S2093 P107
M300 S2349 P857
Si je comprend bien en ligne 5 l'imprimante fait un X0 et Y0 la tête part en butée end stop a gauche et le plateau part en arrière sur le fin de course.
si je pars du fin de couse en Y je peux faire environ 180mm avec fast Ypos, donc si je place un G1 Y180 juste avant le M84 ; disable steppers mon plateau devrait revenir vers l'avant ?
Ce qui donnerais:
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
G1 Y180 ; move Y to front
M84
M300 S2349 P53
M300 S0 P53
M300 S2349 P53
M300 S0 P53
M300 S2349 P53
M300 S0 P53
M300 S2349 P428
M300 S932 P428
M300 S2093 P428
M300 S2349 P107
M300 S0 P214
M300 S2093 P107
M300 S2349 P857
Je me trompe ?; merci par avance
Bonsoir tipiak00, oui c'est bien la bonne ligne pour avoir ton plateau devant, perso je mettrai  170  pour évité de trop allée a fond.
Voici mon gcode de fin sur cr10 course total 300 je met 290
G91 ; use relative coordinates
G1 f1800 E-3 ; retract filament by 3mm
G1 Z3 F5000 ; lift nozzle by 3mm
G90 ; use absolute coordinates
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 X0 ; home X axis
G1 Y290 ; move Y axis to end position  <--------------:)
M84 ; disable motors
M106 S0 ; turn off fan
Merci pour ta réponse
Effectivement j'avais tenu compte du fait de ne pas aller trop loin; a 180 je suis pas mal; mais je vais mettre moins, de toute façon le bed sera bien assez avancé
Chez moi, j'ai mis ça:
G91                                     ; position relative
G1 F1800 E-3                    ; evite que ça bave
G1 F3000 Z10                   ; leve la tete
G90                                     ; position absolue
G1 X0 Y280                       ; tete à gauche et plateau devant
M106 S0                            ; extinction ventilo tete
M104 S0                            ; extinction extruder
M140 S0                            ; extinction lit
M84                                    ; liberation steppers
                                            ; tsoin tsoin
M300 S300 P500
M300 S500 P500
M300 S300 P500
M300 S500 P500
Je m'assure de repasser en absolu avant de donner les instructions. Parce que quand on tombe sur un STL exotique, c'est plus safe et ça ne coute rien.
