Modération : @Supoziitoire lorsque tu as un nouveau problème fait un nouveau sujet, c'est plus pratique
desserrage de la buse à chaud, laisses refroidir, démontes tout, et tu devrais pouvoir pousser le filament hors du tube (avec de l'huile de coude), attention, fragile.
par contre pour le remontage:
-serrer la buse sur le bloc, sans le tube, puis la desserrer de moins d'un tour.
-visser le tube, le teflon vers la buse, jusqu'à ce qu'il touche la buse.
-serrer légèrement la buse.
-chauffer la buse.
-finir le serrage.
c'est la seule méthode correcte pour éviter une fuite de plastique.
Modifié (le) par Maeke
