Je démarre en conception 3d pour ma Anet A8 (j'ai déjà une expérience de modélisation technique). J'utilise Autodesk Inventor et il y a un paramétrage que je ne parviens pas à trouver.
Je dessine mon modèle au standard métrique (cotes en millimètres), tout est bon mais lorsque je crée le fichier .stl et que je le récupère dans Repetier, les dimensions sont divisées par 10 ! Sur un modèle aux faces rectilignes pas de problème, il suffit d'appliquer sous Repetier un facteur d'échelle de 10, mais les pièces cylindriques se retrouvent agrandies sous forme d'un polygone.
Si vous connaissez ce logiciel ou plutôt le paramétrage de l'exportation en .stl, je suis preneur.
Merci par avance.
Amicalement.
Thierry
Désolé, je viens de trouver la réponse...
Pour ceux qui chercheraient, comme moi, dans la boîte de dialogue d'enregistrement dans "Exporter / Format CAO" il y a un petit bouton "Options" et il faut entrer exporter en millimètres avant de nommer le fichier. Bien que les millimètres soient définis par défaut dans la conception, sans cela l'exportation se fait en centimètres avec les valeurs cotées d'où le facteur d'échelle de 10
Amicalement.
Thierry
  • 1 year later...
