Bonsoir à tous,
Malgré mes recherches sur le forum et internet, je n'arrive pas à trouver la fonction des deux connecteurs 12V/24V que l'on retrouve sur les cartes Makerbase 1.5. (Voir image ci-dessous provenant de la datasheet en chinois sur github: Lien DataSheet MKS sur github, la datasheet en anglais n'indique pas ces deux connecteurs)
Est-ce une simple mise à disposition de l'alimentation (12V ou 24V) sur des connecteurs JST ?
Merci pour vos retour, dans mon cas, c'est la carte fournie avec ma Dagoma Discoeasy200. Ces deux connecteurs sont présent sur une Mks 1.5 mais pas sur la version 1.4.
Il ne semble pas y avoir de Mosfet pour leur contrôle depuis l'arduino, donc ce serait "simplement" une prise pour les ventilateurs fournissant la tension d'alimentation de la carte ?
Salut
Et tu as testé avec un coup de multimètre, si tu avais une tension, si oui laquelle, permanente ou pas, avec option dans le FW, etc ....
A+
Il y a 5 heures, Janpolanton a dit :
Ça veut dire que tu peux alimenter cette carte en 12V ou en 24V (ou n'importe quelle tension entre 12V et 24V)
Je me suis trompé de connecteur, je n'avais pas fait attention à l'entourage en rouge. :S
Je retire ce que j'ai écrit.
Bonsoir à tous,
En regardant un post sur un autre sujet, je pense avoir trouvé la réponse. Ce sont à priori deux connecteurs pour brancher des ventilateurs en direct.
