Bonjour à tous ,
Je vois un peu partout que quand on parle des paramètres on parle de ventilation , sur la anycubic i3 mega il y a sur le coté de la buse un ventilo , je suppose que c'est pour refroidir la buse
a quoi sert la ventilation ? faut-il refroidir la couche le plus rapidement ? ou au contraire cela chasse de l'ai chaud ?
Robert
Salut!
pour la ventilation au niveau de la tete, tu peux avoir 1 a 3 ventilos (meme 50 si tu veux ^^ )!
il y en a un qui sert a refroidir la tete d'impression qui tourne en permanence dès l'allumage de la machine!
apres un ou deux autres peuvent etre ajoutés avec des supports de facon a souffler sur le plastique deposé juste sous la buse, pour refroidir effectivement la couche comme tu le dis!
en fonction de la hauteur des couches, le ventilo doit evoluer en vitesse, pareille pour les partie aeriennes etc etc ;)
