Pouvez-vous me faire savoir la vitesse maxi en impression (speed)
Bonne soirée.
Je parle de la vitesse en %
Héhé tu ne connais pas encore Ludo62 ? Il utilise le forum comme messagerie instantané, c'est un "homme pressé" ^_^
il y a 3 minutes, Ludo62 a dit :
LOL
Pour te répondre : je n'ai tjrs pas fait de test de vitesse donc je suis à 60mm/s et des fois à 80mm/s
Edit : Ah et le firmware d’origine a une sorte de bride, donc tu ne dépasseras jamais la vitesse imposé, mais l'affichage t'indiquera celle que tu as mis donc attention ;)
Modifié (le) par ShagoY
Et il ne me connait pas encore ...
J'aime bien les messages un minimum structuré exemple :
Je cherche à connaitre la vitesse maximum pour une CR10. Vitesse maximum pour une impression correct en rendu bien sûr ;-)
Merci par avance.
Ça prends quels secondes de plus à taper, et ça donne l'impression au gens qui t'aident qu'ils ne sont pas de simples bots présent pour répondre dès que tu le demandes.
Oui bon je parle de la modification pendant un print 100% 150% ect..
il y a 36 minutes, gisclace a dit :
Mais oui tu as entièrement raison ;)
Quand Ludo veut une réponse, Ludo demande mais il remercie toujours à la fin et disparais jusqu'à la prochaine question xD
@Ludo62 les pourcentages ne veulent rien dire si tu n'as pas la vitesse d'origine (mm/s) ! That's a science -_-
il y a 40 minutes, gisclace a dit :
Merci par avance.
Oui bien sûr on va répondre à ta charmante question. As-tu par hasard l'extruder et/ou le hotend d'origine ? Tu utilises quel type de buse (en mm s'il te plait) ?
:ph34r:
Oui J'ai compris.
Merci merci pour ta réponse.
Bonne soirée
:D
