Bonjour à tous ,
A la fin d'une impression je voudrais faire remonté le Z de sont emplacement final + 50 mm
Donc a la fin de l'impression il y a ceci
G1 X0 Y195 F2400
M106 S0 ; coupe le ventilo
M104 S0 ; éteint l' extruder
M140 S0 ; éteint le lit
M84 ; coupe les moteurs
donc dans la commande G1 X0 Y195 F2400 il faudrait ajouter le Z mais comment fait-on pour avoir la mesure actuelle plus ajouter 50 mm
si la piece ce termine par exemple a 35 mm de hauteur je voudrais que Z remonte à 85
car si je mes Z 50 et que la piece fait 85 mm de hauteur Z ne vas pas descendre dans la piece ?
je sait pas si j' arrive a m' expliquer
Hello @petiflamand
Si si tu expliques très bien
Il faut que tu utilises le code G91 qui signifie qu'à partir de là les déplacement se feront en coordonnées "relatives" (on dit aussi "incrémentales")
Avant le G1 X0 Y195 F2400 tu insères :
G91
G1 Z50 F2400
G90
(Le G90 révoque le G91)
Méfie-toi cependant que si tu fais une pièce très haute, les 50mm risquent de dépasser la course Z de ta machine
Prévois que dans ce cas-là tu devras modifier la valeur. 0.5mm suffisent
.... de rien !
