Je commence mon premier test ^^ le resultat n'a l'air pas trop mal mais la première couche n'a vraiment pas bien adérer ... Je pense mettre une plaque en vers avec de la laque ... J'ai préchauffer le bed à 70C° et la buse à 208C° c'est assez chaud ?
Modifié (le) par Guillaume3D
Hello Guillaume
Pour le bed 50°C c'est suffisant pour du PLA
Si le filament ne tien pas sur le plateau c'est que tu n'est pas assez près
Et pour la température de la buse, une température situe entre 190 et 210°C (voire 215°C pour la première couche) suivant la marque de ton filament
avec le filament noname c'est généralement 205°C
Mais pense aussi à la vitesse d'impression, d'extrusion, de remplissage, d’impression des coquilles etc à réglée dans ton trancheur!
Bon print
Je pense aussi que c'est du à cause du revétement car la première c'est décollé direct alors je vais mettre demain une plaque en verre. Sur cura j'ai mis sur le mode basique 0,2 mm je crois que c'est la hauteur des couche et 0,8 mm celle de la première couche mais la buse je crois quelle est trop près du plateau car quand ça imprime, ça étale/racle la couche précedente ... Autre question: Quelle modif sont à faire en premier sur la ctc pour améliorer le print ? Voici ce que je compte faire:
-Mettre sur le support une plaque en verre
-Changé le coupleur en plastique par un en alu
-Rajouter un ventilo sur le chariot pour refroidir la buse
-Changer l'extrudeur
C'est bon ?
Pas de double poste pour pas énervé les modo ^^
Va voir la ma config cura:
0.2 de hauteur de couche c'est bien, mais pour la première couche 0.22 est suffisant ! 0.8 c'est trop !!!
La plaque de verre est bien en effet, choisi un miroir c'est plus plat
Les coupleurs moi, je ne les ai jamais changé !!
Je n'est pas rajouté de ventilo sur mon chariot de l'extrudeur, j'ai mis un duct, j'utilise celui la: https://www.thingiverse.com/thing:2253797
J'ai toujours le même extrudeur !
Modifié (le) par Dem_ria
Merci ^^  Pour l'instant j'ai pas de wobble les parois du cube que j'ai imprimer sont toute droite, pas de décalage mais il y a besoin de mettre des anti-wobble pour éviter dans avoir ensuite ?
