J'ai une DiscoEasy200 (Dagoma) depuis plus d'un an et j'aimerais aller plus loin dans les réglages Cura. J'ai donc télécharger la dernière version de Ultimaker Cura 3.2.1.
Mon problème c'est que quand j'enregistre le fichier G code sur la carte SD, la DiscoEasy200 ne le lis pas! Alors que si je passe par Cura by Dagoma cela fonctionne!
Quelqu'un aurait-il la soliton? (j'ai déjà essayer de changer le nom du fichier, de formater ou de changer d carte SD, d'attendre plus longtemps, ...)
Bien à Vous
Simon
@simoncarrez
je pense que c'est un  problème d'extension du nom de fichier.
Cura by Dagoma enregistre les fichiers sous la forme : NomFichier.g
Alors que Cura enregistre sous la form : NomFichier.gcode
renomme le fichier en .g et tu devrais pouvoir le lire.
Modération : @simoncarrez  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
sur la Neva, il faut obligatoirement que le fichier s'appelle dagoma0.g.
Je ne sais pas si c'est le cas pour la Disco, mais en tout cas , il faut que l'extension soit .g , donc il te suffit de renommer ton fichier crée avec cura en dagoma0.g.
(il faut bien sur que tu ais mis les bons paramètres concernant ta Disco dans Cura, surtout le start et le end gcode !!)
Super !!
Bonnes impressions !
