Bonsoir à tous,
J'ai depuis ce matin un problème d'entrainement de filament, j'ai demandé l'extrudeur et j'ai remarqué l'état de la roue (voir photo), après avoir (enfin) réussi à remonter tant bien que mal l'extrudeur, le filament ne passait plus dans le tube et le tube s'enlevait du connecteur (comme dans la vidéo)
Est ce qu'en changeant la roue, le connecteur et le tube, ça réglera le problème? Pcq mon extrudeur claque uniquement avec certains filaments et je me demandais si ça venait pas de tout ça.
Merci pour votre aide
IMG_4120.MOV
FullSizeRender.MOV
Modifié (le) par Cataleyia
Effectivement ta roue est en mauvaise état, ce qui va entraîner des problème de qualité sur tes pièces. Pour ma part je suis passé par le SAV dagoma est il m'en on renvoyé une gratuitement, je te conseil de tester ça. Pour le montage je ne peut pas t'aider désolé
Bonjour 👋
je les ai contacté et j’attend leur envoi, ils vont m’envoyer une bobine, un pneumatique et une roue pour l’extrudeur.
je  qu’après ça, tout ira bien
merci pour ta réponse
@Cataleyia,
j'ai regardé tes vidéos, c'est bien le connecteur pneumatique qui a l'air cassé. Je n'ai pas encore démonté l'extrudeur, je ne sais donc pas si la roue est usée ou pas, je ne pense pas.
Espérons que les pièces que tu va recevoir solutionneront ton problème.
A suivre ...
Question 1: comment se fait il que ton feeder soit gris, sauf erreur de ma part celui de la neva est orange ????
Question 2: comment un pignon en laiton peut il être aussi usé alors qu'il n'est en contact qu'avec de plastique ?????
amitié
Olivier
il y a une heure, ocoquet a dit :
amitié
Olivier
Y’a deux versions de neva, donc deux couleurs 🙂
aucune idée pour la pièce, je l’ai achetée d’occasion et la roue était déjà comme ça, je vais la changer quand j’aurais reçu la pièce 🙂
@Fifi01
j’ai reçu le pneumatique hier, et ça fonctionne. Ça claque encore de temps en temps mais c’est déjà bcp mieux niveau impression. J’attend de recevoir la roue.
A gauche sur la photo c’est avant d’avoir changé la pièce et d’avoir desserrer l’extrudeur et à droite c’est après, avec le filament de 3donline pour les deux pièces
@Steam, oui j'espère que c'est l'inverse !!
je viens de voir ce message, tu m'as ôté les mots de la bouche ...:D
Bonjour @Fifi01,
concernant la roue de l'extrudeur, ou plutôt les 3 roues dentées côte à côte sur la première photo, on dirait bien que celle du milieu est abîmée au niveau des dents, des creux sur chaque dents légèrement à gauche du milieu.
Steam
@Cataleyia était comme son avatar lors de la rédaction de son message , en train de s'endormir ...
Mais moi aussi je dois être bien fatigué, car c'est en regardant à nouveau la photo  de la roue dentée que j'ai vu qu'il y  avait .... 2 vidéos ! Vidéos que j'ai regardées et je confirme : très mauvaise manipulation sur la première vidéo !
Pour la roue dentée, j'ai beau regarder, il me semble qu'il y en a 3 collées l'une à l'autre, mais si on me dit que c'est une roue dentée d'une seule pièce, je veux bien le croire.
Steam
Modifié (le) par Steam
@Steam, @Cataleyia,
j'ai démonté mon extrudeur pour voir, et il semble bien qu'il y ait 3 roues dentées collées entre-elles. En tout cas, la roue du milieu est intacte chez moi, et mon imprimante a dû fonctionner au moins 400 heures depuis que je l'ai. Une roue qui s’abîme comme cela veut dire soit l'imprimante a beaucoup tourné, soit les filaments utilisés étaient très durs, ou encore ça a forcé.
La personne qui a vendu l'imprimante n'a pas dit combien d'heures elle avait fonctionné ?
il y a 1 minute, Fifi01 a dit :
@Steam, @Cataleyia,
Je pense vraiment qu’il n’y a qu’une seule roue, enfin je peux me tromper, je n’ai pas fais attention plus que ça.
je ne sais pas combien d’heures elle a tourné, mais je sais qu’il a tjs fais de grosses impressions, mais ce n’était pas quelqu’un de très honnête, il ne fais que vendre des dagoma dans des états pas possibles.
Et pour le filament de 3donline, il semble que j’ai surtout des soucis avec le blanc, j’ai fais un print de presque 3h et l’extrudeur n’a pas claquer du tout.
Donc filament blanc de 3Donline à proscrire.
