J'ai un problème avec mon fichier gcode, je voudrais enchaîner deux mouvements identiques avec une tempo entre les deux, j'ai donc fait un petit test avec comme code:
G28 XY         //origine
G92 X50 Y50  //position initial
G4 S3    //tempo
G1 X300 F5000 //déplacement en x
G4 S3 //tempo
cependant il ne fait que le premier déplacement en x, il snobe complètement les deux dernières lignes cependant si je fais :
G28 XY         //origine
G4 S3    //tempo
G4 S3 //tempo
G1 Y300 F5000  //déplacement en y
cela fonctionne, quelq'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance melvin
Hello @Melvin
Tu ne peux pas dire deux fois de suite X300 : ça veut dire "reste sur place" car les mouvements sont exprimés en coordonnées absolues. Si tu veux produire un mouvement qui part de la position présente pour bouger de X(mm) tu dois passer en coordonnées "relatives" ou "incrementales" en écrivant:
G91
G1 X(mm ou -mm) F(fff)
Ne pas oublier ensuite de révoquer ce G91 par un G90
Petite question,
Je teste mes moteurs et j'apprends à les faire tourner, lorsque je fais:
G91
G1 X50 Y50 F6000
G4 S3
G1 X-50 Y-50 F6000
G4 S3
G1 X-50 Y50 F6000
G4 S3
G1 X50 Y-50 F6000
Logiquement si je ne dis pas de bétise on devrait avoir pour :
X50 Y50 Un seul moteur (1) qui tourne dans un sens
X-50 Y-50 Un seul moteur (1) qui tourne dans l'autre sens
X50 Y-50 Un seul moteur (2) qui tourne dans un sens
X-50 Y-50 Un seul moteur (2) qui tourne dans un autre sens
Cependant les deux cela ne fonctionne pas toujours j'arrive bien à faire tourner les moteurs seuls cependant parfois je ne sais pas pourquoi ces les deux moteurs qui tournent malgré que je garde la même commande. Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Melvin
Tant que tu es en G91, ta machine bougera les deux axes que tu lui dis de bouger.
Dans ce que tu écris, c'est ce qui se passe.
Si tu veux faire un carré de 50 (par exemple) à partir de ta position présente tu peux écrire :
G91
G1 X50 F2000
G1 Y50 F2000
G1 X-50 F2000
G1 Y-50 F2000
G90
Tu trouveras davantage d'informations ici >>>>
Après, si ça t'intéresse tu pourras jouer à lui faire décrire des cercles, avec G2 ou G3
