Je cherche marlin pour anet a8 et non skynet et les commandes gcode a faire pour auto nivelage merci avance
Modifié (le) par Matroxplay
Cette vidéo est pour skynet mais c'est relativement facile à adapter pour Marlin 1.1.8.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 8 heures, Maeke a dit :
Oui mais moi je cherche marlin et comment on adapte ?
Skynet est une ancienne version de Marlin, les options sont presque les mêmes en ce qui concerne ton capteur, sauf un changement dans leur ordre.
Tu dois chercher ces lignes dans le skynet utilisé pour la vidéo:
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
define X_BED_SIZE
define Y_BED_SIZE
define X_MIN_POS
define Y_MIN_POS
define Z_MIN_POS
define X_MAX_POS X_BED_SIZE
define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
define Z_MAX_POS
define LEFT_PROBE_BED_POSITION
define RIGHT_PROBE_BED_POSITION
define FRONT_PROBE_BED_POSITION
define BACK_PROBE_BED_POSITION
noter leurs valeurs, et les reporter au lignes équivalentes dans Marlin.
L'ordre sera différent et elles ne seront pas ensembles.
peut tu me le faire je ne comprend pas ou explique un peut mieux stp
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
define X_BED_SIZE
define Y_BED_SIZE
define X_MIN_POS
define Y_MIN_POS
define Z_MIN_POS
define Z_MAX_POS
att je fais tester ca mais avec les valeur que tu ma donner
il y a une heure, jc83 a dit :
le titre du post c'est "cherche  marlin pour tronxy" ,  marlin se trouve là : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
il n'existe pas de version specifique à un capteur , la simple commande à rajouter dans le gcode est G29
sauf que ça ne suffit pas, il faut compiler Marlin pour son capteur et ses offsets, ce qu'il ne sait pas faire, et comme il ne nous donne pas lesdits offsets on ne peut pas le faire pour lui.
Il y a 5 heures, Maeke a dit :
bien sur ,  mais il dit " cherche marlin " donc je reponds à sa question et je lui donne le lien de marlin
s'il ne sait pas formuler sa question je n'y peut rien
Modifié (le) par jc83
il y a 1 minute, jc83 a dit :
c'est un titre édité, à l'origine il demandait un Marlin préparé pour un capteur tronxy, pas le marlin de base.
