Bonjour à tous.
Dans le cas d une configuration avec deux hotend, comment renseigner, dans Marlin, le PID pour chaque hotend ?
J'avais vu qu'on pouvait tuner chaque extruder (M303 Exx) mais je ne savais pas qu'on ne pouvait régler chaque hotend séparément d'ailleurs le wiki reprap dit :
" In the case of multiple extruders (E0, E1, E2) these PID values are shared between the extruders, although the extruders may be controlled separately "
Source : http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
Après plusieurs recherche j'ai trouvé :)
Dans le Marlin il faut decommenter les lignes suivante :
  #define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result.
et
  #define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
ensuite faire un M303 pour chaque extrudeur, noter les valeurs puis par l’écran aller dans le menu "Contrôler/Température" et là ont peut entrer les valeurs Kp, Ki, Kd
pour chaque extrudeur.
Pas simple en faite :)
