Bonjour à tous et à toutes,  j'ai pour projet de crée un modèle 3D basée sur un montage NVG de l'armée après mettre renseignée sur la légalité de la chose. Mais ni connaissant rien de rien en imprimante 3d je viens demander vôtre aide, je ne sais pas vraiment par où commencer, je n'ai moi même pas d'imprimante, j'ai cru comprendre que certain service proposer d'imprimer les modèle crée en 3d, donc voilà, par où commencer ? Ou trouver une imprimante pour faire 1 modèle ? Ou trouver un créateur de modèle 3D (Je préfère pas me lancer dans sa, le modèle étant complexe)
Merci en  avance de vos réponses, Peace
Salut  le mieux serait d'étre plus précis sur ce que tu souhaites faire, aprés acheter une imprimante 3D juste pour faire ce projet ça me parait pas une bonne idée, si tu comptes refaire des projet demamdant une imprimante 3D là l'achat sera justifié.
Montage NVG c'est quoi exactement? t'as des plans avec des mesures ?
Pour ma part j'ai mon imprimante dispo si tu souhaites faire imprimer.
Modifié (le) par Djam
Merci de ta réponse rapide, je ne souhaite pas investir dans une imprimante 3D, je joint des photos de ce que j'aimerais imprimer, un modèle assez complexe je pense mais je ni connais strictement rien en imprimante 3D alors je préfère pas m'avancer.
  • 2 years later...
Avant de penser comment imprimer, il faut commencer par dessiner toutes les pièces en 3D sur un soft de CAO. Ensuite définir ce qui peut être imprimé car sans besoin d'une grande résistance et ce qu'il faut faire en métal et dans quel métal.
Quand tu auras fait tout cela, il sera temps de demander des conseils sur l'impression de tes pièces, les réponses seront certainement plus pertinentes.
PS: réponse à l'intitulé de ton message:  Parce que, partout, au mieux.
Modifié (le) par divers
