lefyo Posté(e) Avril 25, 2018 Posté(e) Avril 25, 2018 Bonsoir, J'ai depuis septembre une CR10. Pas de problème ! J'ai l'ai laissé tranquille cette hiver, et reprend les impressions. Un fan Thingiverse. RAS. content du redémarrage en douceur ... !! J'étais lancé pour faire les Mod - Extension de l'écrou de réglage de la planéité du plateau et soufflerie. Imprimer 2 molettes hier soir, RAS et ce soir je voulais lancer les 2x autres. J'imprime en PLA blanc à 194°C. 1ère couche RAS, vraiment content de cette imprimante .. Je reviens 30min plus tard, et la buse affiche 19°C et ne dépose donc plus de matière. ?? Qué passa ? Ca arrive que la buse ne chauffe plus sur CR10 ? Acheté sur Banggood, Garantie ? Merci de votre aide. Yoyo
lefyo Posté(e) Avril 25, 2018 Auteur Posté(e) Avril 25, 2018 Et je viens de me poser la question de l'extrudeur qui a du souffrir à pousser ... j'ai redémarrer la machine, le fil resté coincé dans la buse, je le laisse pour l'instant, mais à vide l'extrudeur ne tourne pas non plus ... crotte!
supernono Posté(e) Avril 25, 2018 Posté(e) Avril 25, 2018 si la buse n'est pas a température l'extrudeur ne peut pas tourner sécurité anti extrusion a froid
lefyo Posté(e) Avril 25, 2018 Auteur Posté(e) Avril 25, 2018 ok bon point rassurant ! Par contre la buse qui chauffe pas, faut aller mettre le nez dans la carte ?
supernono Posté(e) Avril 25, 2018 Posté(e) Avril 25, 2018 un coup de multimètre sur le bornier de la cartouche chauffante en mesure de tension continue chauffage activé (valeur a lire 12 ou 24 volts en fonction de l'alimentation) si présence de tension -> un coup de multimètre sur les fils de la cartouche chauffante débranchée de la carte en mesure de résistance si résistance infinie -> cartouche hs
