J'espère trouver la solution.
Je suis passé sur Marlin 1.1.8 sur ma Anet A8 pour préparer mise en place d'un autolevel. Par contre depuis, j'ai un problème avec mon axe Z.
Lorsque je demande un retour au point d'origine, mon axe Z de droit remonte d'au moins 1 cm et celui de gauche ne bouche plus. Même en réajustant la hauteur manuellement (en coupant les moteurs), il y a encore à nouveau ce décalage.
Pourriez-vous me donner quelques pistes ?
déjà vérifies les connections. Ensuite inverses les deux moteurs (enfin branche moteur z2 sur carte z1 et moteur z1 sur carte z2) et regardes si le problème change de côté.
ça ne peut pas venir du firmware, les deux moteurs Z sont commandés par un seul driver.
Modifié (le) par Maeke
Merci de ta réponse...
J'ai démonté mes axes et échangé mes moteurs et j'avais toujours le même problème sur le même axe.
Puis, j'ai démonté la partie qui relie le moteur à la tige de l'axe et remontage. et j'ai constaté que les petites vis ne calaient pas la partie plate du moteur.
Maintenant, c'est bon.
Merci pour tout
bon ben tu nous as fait gagner du temps, on te l'aurait forcément suggéré.
